BMW 530 Touring Individual Facelift 3.0 TD 135kW
Nõuanded sõiduki soetamisel
tonu.tootsen
Peamine sõiduk: bmw 525 tds
Postitus Postitas tonu.tootsen »
Kas keegi tallinnas on käinud uurimas seda masinat?
http://www.auto24.ee/used/1477240" onclick="window.open(this.href);return false;
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Re: BMW 530 Touring Individual Facelift 3.0 TD 135kW
Postitus Postitas streetcrime »
kuidagi kahtlaselt odav hind vaadates aastakäiku ja mootorit.
ja facelift see ka pole ju?
Life is to short to drive slowly
tonu.tootsen
Kas see võib olla nö üles vuntsitud räim?
leko
Postitus Postitas leko »
Minu arvates alla püsikiiruse hoidja pole mõtet üldse bemmi vaadata.
Tavaline E39 touring, suht plank, individual nahkistmed sees ja kõik ju ??
Istmed ka vaevalt tehases paigaldatud on, või kui on siis peab ikka loll inimene olema kes püsika arvelt kokku hoiab ja laseb omale kreemika nahksisu panna rämeda klotsi eest :)
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kes teab.Võibolla on tahetud lihtsalt midagi paremat kui kaltsuistmed on,aga samas sportistmeid ei jõutud ka võtta.
Meil näiteks üks esimese otsa E36'test,M40 ja 1.6.
Muud pole midagi,peale M'i sportvedrustuse tellitud,mis on kusjuures isegi täiesti terve,ehk siis amordid ei ole õli välja löönud ega midagi.Samuti on ka auto vägagi heas korras.Samuti istmed on nagu tehase uued(auto on nõks üle 200 tuhande sõitnud,saksas eelnevalt naisterahva kasutuses olnud)
Niiet mine käi vaatamas või saada keegi vaatama.Piltide järgi tundub vägagi viisakas auto olema,kui mitte väga tähelepanu keerata sellele,et tagumine vasak tiivaäär mullitab. ;)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Nahksisu on küll veider, beež nahk ja hall plastik :shock:
TanelTT
Postitus Postitas TanelTT »
Sisu on tõenäoliselt originaal. Ülejäänud plastikud salongis, armatuurlaua alumine osa, on samuti sellist helesinist tooni.
Ma ei ole Facelist mõistest veel aru saanud. Uuemad tuled ja ümarad udutuled ning neerud on need suuremad ilusamad, millel kroomäär ulatub stange pealegi. Mis teeb siis antud müüdavast autost facelifti?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
E39 facelift tuli tehasest alates 09/2000, seega antud mudel on veel pre-facelift. Tuled lihtsalt facelifti omadega välja vahetatud, muu kõik pre-facelift.
Näide: Pilt
Istmede plastikud tõesti veidrad, pole enne sellise nahaga kooslust näinud. Ütleks isegi, et kole lausa.
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
Istmed ja uksepolstrite nahad on täiesti kindlalt keegi seal ise ära vahetanud, paraku väga vale värviga beeži kokku sobitanud :D
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
kusjuures ei pruugi olla ise tehtud,olen näinud mitmeid e39said samasuguse kombinatsiooniga. :roll:
