K: Lemförder vs TRW
Nõuanded sõiduki soetamisel
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
K: Lemförder vs TRW
Postitus Postitas stass15 »
Tere.
Olen uurinud ja puurinud infot nende kahe firma kohta ning olen leidnud , et ühed kiidavad Lemfi teised aga TRW-d.
Saan aru, et Lemförder toodab originaal osasi BMW jaoks ning TRW Audi jaoks.
Kuna midagi konreetset ma välja ei lugenud siis küsin teilt, kui äkki on kellelgil kogemus mõlema firma osa kasutamises, aidake aru saada mis osa oleks mõistlikum osta, kuna mõlemal komplektil on hinnavahe ca 130 eurot.
Autoks on Bmw e39 530d sedaan.
Edu :!:
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Re: K: Lemförder vs TRW
Postitus Postitas Joonas »
Eks see kindlasti oleneb ka jupist ning kuidas ise sõidad ja kui palju. Mul oli näiteks nii, et möödunud kevad vahetati ees ära kõver õõts ja pandi TRW oma mille ma uuesti vahetasin välja oktoobris Lemi vastu kuna oli suur lõtk sees juba. Sõidan enamus aja Tallinnas ja Lemi õõts on väga korralik ikka veel
stass15
Elan maakohas kus auke ka leidub, kindlasti sõidan ka linnas ja igalpool mujal kus leidub igasugu asfalti defekte.
Aga hetkel +1 lemförder siis :idea:
Kuid ootan veel juttu nendest.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ise olin ka sama valiku ees. Lõpuks valisin meyle hd tugevdatud veermikuosad. välismaa foorumites igatahes kiideti.
stass15
Oskad öelda mis sul see maksma läks ka ja mis autole ?
Tauri_J
stass15 kirjutas:Oskad öelda mis sul see maksma läks ka ja mis autole ?
e46
365 eurot õõtsad, õõtsapuksid, välimised ja sisemised rooliotsad.
e39 -l muidugi teistsuguse ehitusega esisild. Meyle plussiks oli see et sai sarniire eraldi vahetada.
stass15
Tellisid sa eestist või välismaalt ?
Kust poest täpsemalt ?
neo-cortex
Postitus Postitas neo-cortex »
Mõni asi on Lemförderil küll juba kallis ja ülehinnatud. Kondid näiteks. Olen proovinud odavama otsa omadega ja kallimaga. Odav on 3x odavam kui Lemförder. Samas, ei kesta küll 3x kauem. Ma võin neid konte tihendamini ka vahetada, ei ole hirmu, et peab käed ära määrima.
Trw pole kindlasti kehva valik. Pigem hea alternatiiv - raha jääb rohkem alles ja keegi pole öelnud, et just see Lemförder seal auto all seekord kauem kestab :)
Tauri_J
stass15 kirjutas:Tellisid sa eestist või välismaalt ?
kasutaja eero käest
http://www.autoint.ee/
stass15
Sellega ühelpoolel.
Leidub kedagi kes julgeb TRW-d soovitada ? :D
neo-cortex
Mida ma siis just hetk tagasi tegin :P
Usu mind, niipalju, kui on inimesi, on ka arvamusi :) Siit ei saa sa kindlasti ühest vastust. Aga kindlasti julgen väita, et sa pole kaotanud, kui TRW valid :)
stass15
Anna andeks, jäid eelmise postitusega kahe silmavahele :D
Aga tänud sulle vastamast :D
Sõber kasutab ka TRW-d küll aga e46 peal, sõidustiil ole ka just kõige rahulikum, ning sõidab juba peaaegu aasta, teed on nii ütleme, keskmised, hetkel tal veel ei kolise.
Tundub, et TRW on hetkel mõistlikum valik jah.
teritaja
Peamine sõiduk: f11 xdrive
Postitus Postitas teritaja »
e38'l trw sirged õõtsad esisillas kestsid vastavalt 2tkm ja 8tkm. keskmine pikk roolivarras ~40tkm.
olen suht pettunud.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Eelmisel E39-l sai uued kõverad Delphi õõtsad pandud ja kestsid nii 80kkm ja endiselt lokse polnud. Samamoodi sai TRW rooliotsad jms asjad pandud ja siiani kestavad ma usun :D
TRW on vb natuke mitte nii hea kui Lemförder. Samas soovitan soojalt ka Delphi sillaosasid. Minu eelmisel autol mitu sellist juppi Delphit pandud ja olin väga rahul. HLautosad müüvad Delphi sillaosasid täitsa heade hindadega.
Joonas
Tundub, et see asi ikka kõigub väga olenevalt autost ja sõidustiilist vist. Kellegi autoteemast olen hiljuti lugenud, et Delphi õõts vahetati suht kähku välja uuesti.
stass15
No kindlasti sõltub sõidustiilist ja ka muust näiteks vedrustusest, kuna mul on täiesti tavaline standard vedrustus siis peaks kauem asjad kestma.
Siiamaani olen kasutanud ise igasuguseid hiinakaid nagu Teknorot vms, ja noh, pooleaasta pärast on vaja kogu kupatus välja vahetada :D
puumer7
Postitus Postitas puumer7 »
mõlemad on päris head, mina valiks neist soodsama. palju sõltub ka kuidas asjad alla pannakse, kui ikka kuvaldaga külge taotakse siis ei kesta ka lemi jupid :)
stass15
Täitsa õige jutt sul !
Ise paigaldatud, hästi paigaldatud :D
Irms7
Peamine sõiduk: 525D Touring
Postitus Postitas Irms7 »
Lemfi osad täista kenad, kui sa tahad originaal varuosa kvaliteedi saada. Lemfi osad soovitan nendele, kes kasutavad 17-19 rattad ja madalprofiiliga rehvid. Kui nõus kasutada suvel 16 valukad ja talver 15 plekid, siis Meyle on väga hea alternatiiv, kestab natukene vähem, kui lemfi oma jupid, aga oma raha eest parem valik. Olen ka MOOGi vastu kuulnud positiivsed sõnad.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
uuematel bemmidel on TRW originaal tootjaks valitud, seega vanadele LMI uuematele TRW
+372 5 100 607
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
TRW on põhimõtteliselt uus Lemförder
stass15
Siiski kaldun rohkem trw poole, sest tõesti suveks plaanin vaid 16" valuvelgi ning talveks täiesti tavalisi bemmi originaal 15" style 31 .
Edson520
Peoneeger kirjutas:TRW on põhimõtteliselt uus Lemförder
TRW on väga vana ja üks suurematest varuosade tootjast, lihtsalt töötas BMWga liiga vähe, praegu seis muutunud. Vaadake oma auto turvavööd_ peavad kõik TRWd olema.
+372 5 100 607
Peoneeger
Mõtlesin seda, et minnakse vaikselt TRW peale üle
stass15
Tundub nii, vast on see lemförder liiga kallis :D
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
TRW rooliots kestis 15 000km, vb sattus lihtsalt kehvast partiist. Teine rooliots (vist Poolat toodang) Optimal ja üle 40 000km. Edaspidi kastuan Lemförderi juppe.
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Minul vahetati ka TRW õõts garantiikorras välja. Õõts oli pool aastat vana ja max 10000km läbisõitu. Käsitsi väänates oli kõik tuuga ja tundus nagu uus! Polekski elusees selle õõtsaga poodi tagasi läinud kui sillaregullimisel poleks selgunud et õõts omadega läbi.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
kestab.
2002 aasta e39 530d
stass15
Aga mis se lubatud kilometraaž on mis ta kestab ?
Tauri_J
stass15 kirjutas:Aga mis se lubatud kilometraaž on mis ta kestab ?
:lol:
