e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 14:58 45
Postitas kossur
Otsisin küll siit foorumist aga ei leidnud eriti selle mootori kohta tagasisidet.
http://www.auto24.ee/used/1667288" onclick="window.open(this.href);return false;
Millegi pärast mul enam af.ee/vin ei tööta.
Kuna enne oli e60 530d 2003 aasta mudel siis kardan bmw-de puhul lagunemist kõige rohkem
Peale aastast kasutust enam ei jaksanud iganädalaselt auto pärast muretseda, eriti talvel . Kuidas selle autoga lood on ?
Mis sellest autost arvate?
On sellel mootoril mingeid tüüpvigu ka ?
Head ja vead ?
ette tänades,
Re: e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 15:17 53
Postitas Henri.
Kasuta seda siis af.ee/vin asemel:
https://eteenindus.mnt.ee/public/soiduk ... ntroll.jsf" onclick="window.open(this.href);return false;
(sama autoga proovitud ja töötab)
Re: e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 15:28 52
Postitas Jaakk
Mul endal on LCI 525i, mootor on sama N53.
Kütusekulu on minul praeguste ilmadega (kont sees) maanteel alla 10, linnas 11,4, sõidan normaalselt.
Minu auto ametlik läbisõit on 180K ja selle aja jooksul olen vahetanud mootori poole pealt küünlaid mitu korda (saavad ennem otsa kui välp täis) ja klapikambrikaane tihend hakkas lekkima (otsepritse mootor, lammutamist on päris palju).
Mina võiks öelda, et väga hea mineku ja kütusekulu suhtega mootor on, kui õlivahetused on regulaarselt tehtud siis võiks pommikindel mootor olla, longlife -i ei tasu panna, ikka 15K tagant.
Re: e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 18:35 07
Postitas RaikoK
Pole 100% kindel,aga tegu peaks olema Lätist või Leedust toodud pilliga , ehk siis tasub vähe põhjalikumalt uurida.
Re: e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 18:52 03
Postitas kossur
RaikoK kirjutas:Pole 100% kindel,aga tegu peaks olema Lätist või Leedust toodud pilliga , ehk siis tasub vähe põhjalikumalt uurida.
Omanik väitis, et on ise toonud Itaaliast.
Re: e93 330xi
Postitatud: 15.08.2014 20:11 35
Postitas RaikoK
Seda üldjuhul kõik mainivad jah , lätis leedus neid üldjuhul keegi arvele ei võta ehk mingit jälge kuhugi ei jää,et leedust või lätist tulnud . Lihtsalt ise vahepeal uurisin sarnast autot ja oli täpselt sama varustus , aga võin ka eksida
Ega see kui ongi Leedust,Lätist ei tähenda automaatselt,et sellest suure kaarega mööda peaks kõndima muidugi
Re: e93 330xi
Postitatud: 16.08.2014 01:56 24
Postitas ttsys
Igaüks, kes Itaaliast ise auto toob suudab seda hiljem ka dokumenteeritult tutvustada. Selles mõttes ei näe põhjust, miks müüja sellise asjaga peaks hämama. See rikuks lihtsalt kogu usaldusväärsuse.
Re: e93 330xi
Postitatud: 16.08.2014 18:39 27
Postitas MartenL
Vahet pole kust pärit, seda autot Eestist ostes saad teha korraliku tehnilise kontrolli mida ei Leedus ega Itaalias teha ei saa.
Leeduka lõpphind oli 9700, hinda ma alla ei saanud ning järgi ei läinud, 313 lõpuga VIN kood siiani telefonis.
Re: e93 330xi
Postitatud: 17.08.2014 20:27 35
Postitas kossur
MartenL kirjutas:Vahet pole kust pärit, seda autot Eestist ostes saad teha korraliku tehnilise kontrolli mida ei Leedus ega Itaalias teha ei saa.
Tundub, et auto müüdud. Kuulutus ei ole enam aktiivne.
MartenL, täpselt ei saa aru. Kas tahtsite sama autot Leedust osta ja hinda ei saanud alla 9700? Või mis ?
Re: e93 330xi
Postitatud: 17.08.2014 20:38 58
Postitas RaikoK
Tahtis samat autot leedust osta aga müüja polnud nõus alla 9700 müüma jah
Re: e93 330xi
Postitatud: 17.08.2014 20:46 13
Postitas kossur
RaikoK kirjutas:Tahtis samat autot leedust osta aga müüja polnud nõus alla 9700 müüma jah
Väga naiivne minust. Korraks jäin isegi uskuma, et omanik on selle ise Itaaliast toonud
