BMW X5 E70 head ja vead?
Nõuanded sõiduki soetamisel
seitsmene728
Postitus Postitas seitsmene728 »
Oleks soov soetada E70 kerega 2008a. diisel X5 aga mõtlesin,et uuriks natuke head/vead selle masina kohta....
Konkreetne huvi pakkuv masin on:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 35&view=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis on tüüphädad ja mida peaks eriti tähelepanelikult jälgima?
Ette tänades kes viitsivad oma kogemust jagada.
Tel.56 989 939
E38
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
Re: BMW X5 E70 head ja vead?
Postitus Postitas JAWAmees »
Hei,
Ise valisin E70 eelmise aasta lõpus ning sai asju uuritud ja puuritud ning mitmeid autosid katsutud. Linkteemale, kus vastuseid otsisin.
Minu arvamus selline, et kui autol on viisakas=salong korras, ei kolise, mootor käivitub ja käib ilusti jne, siis
on sellise summa kulutamisel rangelt soovitatav külastada pädevat diagnostikat- mina käisin Carmasters/Patriku juures- kui kunagi peaks jälle kasutatud BMW-d ostma, siis tõenäoliselt lähend nende juurde veel. Auto vaadati põhjalikult üle- eemaldati katteid, kontrolliti lekkeid igasugustes tüüpilistes kohtades, tehti arvutidiagnostika(sealhulgas läbisõidu kontroll erinevates plokkides), vaadati mootori käiguühtlust/pihustite näitusid jms. Raha küsiti 80 euri.
Visuaalsed vead, mis võivad algusaastate masinatel esineda on niiskus tuledes ja rooste tagaluugil. Esitulede klaasid pragunevad/lähevad tuhmiks=kehvem nähtavus=pole odav vahetada(poleer ja lakk poolkõva värk IMO).
Diislil kõige tavalise mootoriprobleem on termostaadid- mootoritemperatuuri saab vaadata service menüüst-
õpetus. Kui mootori temp püsib sõites alla 92-94 kraadi, siis asi pole korras- ca 400 euri, kui ise ei vaheta.
Kuna õlivahetuse välp on ebareaalsed 35000km või 2 aastat, siis kindlasti tasub vaadata läbisõitu IMO- on vahe, kas auto sõitnud 200 või 280 kKm, kui õli on vahetatud nii nagu tehas ette kirjutab. Kuna läbisõitusid keritakse osavalt ja muud paberimajandust saab võltsida(kui auto toodud mujalt), siis nii UM kui ka Patrik tõdesid, et põhimõtteliselt alati on loto- kas on või ei ole õige. Eesti ajalooga autol natuke väiksem võimalus
lohku saada selles osas. Kuna valikut turul on, siis soovitan soojalt vaadata Webastoga isendi poole- esiteks, kuna on väääga mugav lisa ning minu arvates on see ka selline lisa, mis pikendab mootori eluiga, kuna külmal ajal aitab mootori palju kiiremini soojaks saada.
Mootori poolest on võimalik viga mootorikettide purunemine läbisõidul alates 160kKm- kui ketid kolisevad, siis on mineku peale, kui ei kolise, siis ei tähenda ka, et homme katki ei lähe- BM auto pakkumine remondile 1,6kEur.
Käigukast- kuna BMW ei näe ette õlivahetust, siis tuleb kasti tööd väga kriitiliselt hinnata- kui kiirendades/vahetades müksab/väristab vms muid imelikke asju teeb, siis pole väga mõtet edasi vaadata masinat- kastiremont koos mahavõtmise/pealepanemisega 2000++eur üritus.
Lühidalt kokku võttes- ka kõige korralikumal autol võib järgmisel päeval või kuu aja pärast minestada mootor/turbo/kast/vahekast vms kallis jupp, mis viib taskust 2000+euri ning hulgim odavamaid paarisotiseid jubinaid, aga IMO saab seda riski minimiseerida lastes autot kontrollida- ära vali varustuse vaid seisukorra järgi.
Varustuse poolest nagu ka eespool mainisin soovitaks vaadata Webastot, comofort access ja ka comfort sisu(endal kahjuks pole)- ülejäänud asjad nagu head-up, panoraamid, soft-close jpm on IMO tilu-lilu, mis pikendab potentsiaalselt katkiminevate asjade nimekirja.
Edu.
J.
seitsmene728
Super-põhjalik vastus,tänud!
Tel.56 989 939
E38
StPo
Postitus Postitas StPo »
Vaatasin,et kuulutus on veel aktiivne siis panen ka oma viis senti.
Eelnevale juttule risti vastupidi soovitan eelistada lisadega autot.
Suur navi(edasised retrofitid on kergemini teostatavad)
HUD(f10 oli ja pidasin f07'sele sirka 2000euri eest ka lisada,minul jääi rooli asend loll ja suht võimatu oli näha kõrgemid kiiruseid)
Soft Close(ei ole e70 käpinud aga f10 tuli neid uksi ika korralikult paukutada)
Kaamera(lihtsusatab ika koralikult tagurdamist eriti veel tänapäeva urbaniseerumisel)
Pruun sisu(peidab istmete kulumise mida näiteks heleda puhul oleks kohe näinud)
Ei ütleks ja pole kuulda,et enamus sellest nimekirjast nii hulult laguneks.
Teiseks,E70 puhul on tegu luksus masinaga ehk siis võiks ju millegagi hiilata.
e39 M5--f10 523i--f07 530d--e24 L6--E70 4.4i--e24 L6
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
JAWAmees kirjutas:Hei,
Sisuliselt sama jutt käib kõigi bemmide kohta alates e65 kere, ketid küll alates 170kw diislid. :D Igav ei hakka.
Viimati muutis TarmoV12, 29.08.2016 21:07 59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsitaat lühendatud
Kas ketijamad ei alga mitte 173'st kilovatist?
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
170kw-stel ka keti probleemid.
