E91 318d. ostuabi.
Postitatud: 29.07.2018 18:52 11
Postitas riffF
Jälle auto otsingul,keegi oskab midagi selle kohta ütelda?
Või selle mootori kohta. Tundub öko,see on oluline.
http://www.auto24.ee/used/2845677" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E91 318d. ostuabi.
Postitatud: 29.07.2018 19:04 51
Postitas Frenzi
kirjuta googlesse n47 timing chain problem
Postitatud: 29.07.2018 19:11 55
Postitas riffF
Kas see asi kummitab iga sõidukit,või pigem ebaõnn? Googeldades ükskõik mis mootorit,võib ikka leida et pole üldse hea. Kui see keti asi pekki läheb,siis remont on julm ?
Postitatud: 29.07.2018 19:37 35
Postitas Tauri.
Mida vähem uurid, seda kergem endal on. Igal autol, mootoril, tüübil omad head ja vead. Vaata konkreetne isend mida soovid üle, kui meeldib, võta ära
Postitatud: 29.07.2018 19:49 19
Postitas riffF
Eks ta nii ole jah,lihtsalt paneksin sinna minujaoks suure raha ja kohe uuesti ei tahaks räigelt remontima hakata.
Postitatud: 29.07.2018 20:22 03
Postitas Tauri_J
Vaheta ära ja 200k rahu majas.
Postitatud: 29.07.2018 21:37 23
Postitas riffF
Tauri_J kirjutas:Vaheta ära ja 200k rahu majas.
Vahetan ära mille?
Postitatud: 29.07.2018 22:09 21
Postitas ttsys
Oled ostmas uuena ca 40 000€ maksnud objekti 6000€-ga. Kui 34 000€ ei ole sealt lahkunud siis on vaja näha dokumente, mis kinnitavad kui palju seal on tegelikult BMW-d reaalselt veel alles. Originaalkuluosi sealt ilmselgelt ei leia. Head analüüsi ja ajutööd.
Postitatud: 29.07.2018 23:10 17
Postitas Tauri_J
riffF kirjutas:Tauri_J kirjutas:Vaheta ära ja 200k rahu majas.
Vahetan ära mille?
ketikomplekt
Postitatud: 01.08.2018 16:50 02
Postitas Juss1
Tauri_J kirjutas:ketikomplekt
See on huvitav Tauri et omal on sul ju ometi selle mootoriga masin, mille teemat lugedes ei hakka kuskilt silma, et ketivahetuse oleksid ette võtnud. Vastupidi, palud endale hoopis mitte neid hirmujutte ajada. Milleks siis toita seda ketikummitust selle asemel, et jagada oma positiivset kogemust?
Postitatud: 01.08.2018 17:52 23
Postitas Tauri_J
Juss1 kirjutas:Tauri_J kirjutas:ketikomplekt
Olen mitmes teemas maininud, et ketid said vahetatud. Oma teemat ei viitsi/ ei ole aega uuendada.
Vahetas siit foorumist kasutaja redline.
Postitatud: 02.08.2018 12:16 21
Postitas Juss1
Okei, ei hakanud su postitusi kõiki läbi lappama. Mis läbisõidul ja mille ajendil vahetada lasksid?
Postitatud: 02.08.2018 13:45 09
Postitas riffF
Võib lukku panna,sai ostetud seesama auto,hetkel kõik toimib ja loodame parimat.
Postitatud: 02.08.2018 16:40 49
Postitas Tauri_J
Juss1 kirjutas:Okei, ei hakanud su postitusi kõiki läbi lappama. Mis läbisõidul ja mille ajendil vahetada lasksid?
Läbisõit 290 000
Mootori labisõit iseenesest oli 200k. Kuna UMi ajaloos oli mootorivahetus ~90k juures.
Vahetasin sellepärast, et oli vajalik see ära teha. Internetis juttu väga palju selle mootorivea kohta ja kuna oli plaan veel mõni aasta sõita siis otsustasin ära vahetada. Läksin töökotta ja seal altpoolt kuulati ja öeldi, et teeb häält ja mõistlik ära vahetada.
Postitatud: 05.08.2018 12:49 37
Postitas riffF
Kuskilt lugesin et see mure kadus 2009 masinatel ära?
