F10 550 kogemused?
Postitatud: 14.05.2019 15:07 36
Postitas 55555555
Tervist.
Plaan osta 170000 sõitnud 550,millele on pandud uus mootor. Mida oskate rääkida sellest autost? Kas hakkab kohe tuhandete kaupa remondile raha kuluma või kestavad need ikka mõistlikumalt, kui e60?
Re: F10 550 kogemused?
Postitatud: 14.05.2019 16:36 10
Postitas Futurebound
Postitatud: 14.05.2019 17:01 55
Postitas silverMR
M550d või 550i?
Postitatud: 14.05.2019 22:02 11
Postitas MartenL
Postitatud: 15.05.2019 00:02 51
Postitas Tauri_V
Sellise mootoriga autot osta, siis peab ikka remondiraha tagavaraks kõvasti olema. Paljud kirjutavad müügikuulutuses, et uus mootor, kuid tegelt on pandud romula oma. Kui osta tahta, siis peaks olema just hiljuti paigaldatud täiesti uus mootor. Kui siis 150000 km ilma suuremate remonttöödeta sõita saab(mootori ploki kulumine, ketid, säärekad), oled õnnega koos ja tunne sama nagu oleks lotoga võitnud
Seal ei ole ainult mootor üksi, mis väga kehv on. Vähe kestavad ka kõik teised agregaadid mootori küljes, mis ei ole ka mitte odavad.
Postitatud: 15.05.2019 12:53 11
Postitas sigaelmar
Minumeelest see on üldse lame, kui keegi paneb autole lammutuse jupid ja siis kirjutab kuulutusse, et see ja too vahetatud. Mis kasu on mul kui ostjal sellest, kui üks vana asi vahetati teise vana asja vastu. Uue asjaga on ju teada, et jupp aega mureta aga kasutatud asi võib ju kuu aja pärast samamoodi läbi minna.
