520 G31
Postitatud: 12.10.2019 15:00 45
Postitas mingikasutaja
Tere,
Omab keegi siin foorumis antud isendit ja oskab kommenteerida kuidas sõiduomadused ja kas see R4 diisel on ka kõrvale hea kuulata?
Ette tänades.
Madis
Re: 520 G31
Postitatud: 12.10.2019 17:45 40
Postitas WhipLash
Lenda esinduse uksest sisse ja küsi sõitu.
Sõltub, millega harjunud oled, aga muidu suht laev.
Raskelt vajutada, siis sport peal salongis on isegi vastuvõetav möire.
Tühikäigul palju kuulda pole, aga ega siidi kõrvale ei ole. Põllumajandustehnika ikkagist
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 00:42 32
Postitas patrik
Paras rämps
Ei Soovita
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 02:22 54
Postitas Roland325
mingikasutaja kirjutas: ↑12.10.2019 15:00 45
R4 diisel pole kunagi olnud(ja ei saa ka olema) kõrvale hea kuulata
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 07:23 14
patrik kirjutas: ↑13.10.2019 00:42 32
Paras rämps
Ei Soovita
Kas ainult R4 rämps, või räägime lausa G30,31 masinast?
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 11:26 03
Postitas oja87
Tuleb välja, pole vahet mis bmw, kõik rämps
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 12:21 23
Postitas Frenzi
Comfort sisu ja M-sport välimusega G30-ga millega ma sõitsin oli küll väga mugav. Paraku oli mootoriks 2.0d 140kw. Linna vahel on okei ja terav tänu 8k kastile, aga muidu ei ole erti jõuline ja salongi tuleb päris palju mootorimüra läbi kui kihutada. R6 diisel 195kw oli tunduvalt tummisem või isegi 530i 2.0 turbo bens, mis töötas vaikselt, aga edasi käis hästi.
Aga võiks öelda, et koostöökvaliteet on langenud, või siis minu kätte sattus halb auto. Kliima ei töötanud ja peale 300km sõitmist hakkas salongis 2 uksepolstrit nagisema, mis mind häiris. Sain auto enda kätte uuena, ls oli 6km.
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 12:48 49
Postitas WhipLash
Frenzi kirjutas: ↑13.10.2019 12:21 23
Mis seal täpsemalt sinul oli?
Endal juhtum, samuti tutikas masin ja peale 2 päeva, panin kliima 18º peale, aga küttis ikka sauna edasi. Mingiks ajaks 16º ja siis uuesti tagasi.
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 13:00 05
Postitas Frenzi
Lihtsalt külma ei puhunud, ju unustati gaas sisse lasta tehases
Re: 520 G31
Postitatud: 13.10.2019 15:51 37
Postitas oja86
Soome foorumis on silma jäänud kus vinguti ka g seeria kliima üle. Et ei jahuta. Väljas 25 sisse pandud 22 ja jalgadele puhub tulikuuma. Käis bmw ka mitu korda.
