K:Signalisatiooni kohta?
Postitatud: 02.07.2007 22:53 05
Postitas fox666
Kas keegi on tehase signa peale lootma jäänud või on ikka paigaltatud midagi muud.Kui mingi teine signa siis mis see võiks olla?
Postitatud: 02.07.2007 23:14 50
Postitas petzz
cobra
Postitatud: 03.07.2007 01:36 09
Postitas Mihkel(Kops)
Postitatud: 03.07.2007 02:11 57
Postitas fox666
Tänan,sorry aga kasutasin otsingus sõna SIGNALISATIOON ja sellega ei leidnud ma suurt midagi.
Postitatud: 04.07.2007 19:55 08
Postitas fox666
Küsiks veel sellist asja kas tehase signa peaks koos uue signaga toimima jääma,või tuleb tehasesigna süsteemid (akente avamine/sulgemine,pagassi avamine jne.) lasta uuele signale ümbertõsta?
Esmaspäev peaks auto minema töösse,aga mida neist kolmest lasta peale panna?Hetkel kaldun SECURE kasuks otsustama.
http://www.autoalarm.ee/index.php?secure
http://www.autoalarm.ee/index.php?xanadu
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Postitatud: 12.07.2007 22:37 25
Postitas alts20
siin ei tekigi ju miskit valiku varianti, muidugi kui päris venelane ise ei ole ja vene toodangut ei hinda.
Loomulikult secure.
olen paaril autol kasutanud ja toimib perfecto!
Postitatud: 13.07.2007 01:10 32
Postitas fox666
See teema jäi vähe lohakile,mure murtud.Secure autol peal esmaspäevast.
Postitatud: 14.07.2007 00:47 11
Kuidas kaahepoolse sidega rahul oled?
Postitatud: 14.07.2007 09:47 33
Postitas fox666
No kaugust katsetanud ei ole aga loodan et toimib,igatahes asjalikum asi kui tavaline arvan.
Postitatud: 14.07.2007 10:28 51
Postitas patrik
kahjuks kvaliteedilt originaalile vastast pole.
originaal sisaldab nii mahu- kui ka kallutusandurit ja akusireeni.mõnedel ka lisaks kõikide akende purunemise (va esiaken) kontrolli. teab kas ja milline aken on lahti või kinni. lisaks on võimalik vigade puhul täiuslik diagnoos. pluss ei ole mingit totakat lisapulti võtmekimbus.
immo küll tuleks lisada juurde. pahad onud kes himustavad autosid, oskavad tehase immost mööda minna.
Postitatud: 22.09.2007 19:02 29
Postitas Pavel_V
