kuidas õiget läbisõitu kontrollida? TEEMA LUKKU
Postitatud: 17.07.2007 01:02 01
Postitas veenoridori
olen kuulnud süütega jebimisest?
või näitab seda ainult kompuuter ja ajalugu?
Postitatud: 17.07.2007 02:30 03
Postitas Roland325
Süütega jebimine ega kompuuter õiget läbisõitu ei näita!
Re: kas keegi oskab õpetada, kuidas õiget läbisõitu kontroll
Postitatud: 17.07.2007 04:49 54
Postitas -Klen-
veenoridori kirjutas:olen kuulnud süütega jebimisest?
Õige läbisõit saab selgeks visuaalsel vaatlusel, ehk siis vaatad kuidas näevad välja need osad mis on auto küljes olnud algusest peale, näiteks pedaalid, armatuuri nupud igasugused, istmed, ukse sulgurid (need mis küljepostide küljes) jne. Kui need kui ikka väga kulunud, siis ei saa ka läbisõit 150000 ega alla selle olla, v.a. juhul kui esimene omanik ei istunud pärast auto ostu autosse ja siis pidurdamata, käiku vahetamata, sooja külma keeramata, volume keeramata, ja autost välja tulemata need 150tuhat läbi ei sõitnud.
Postitatud: 17.07.2007 07:28 44
Postitas fox666
Kas mitte ei peetud seda silmas et inimene tahab näha läbisõitu ajust?
Postitatud: 17.07.2007 10:15 56
Postitas -Klen-
fox666 kirjutas:Kas mitte ei peetud seda silmas et inimene tahab näha läbisõitu ajust?
Pakun, et kõiki loendureid on võimalik võltsida, ja isegi kui kusagile "pleki" sisse on peidetud see koht mida üles ei leita siis kodustes tingimustes seda näitu kindlalt lugeda ei saa. Sorry kui eksin...
Postitatud: 17.07.2007 14:24 51
Postitas Henrik88
uuematel saab euroopasse esinduse kaudu järelpärimise teha vin koodi järgi. Armaturist nuppe plõksides ei näe sa midagi. Ja samas võtmejärgi vaadates on võimalik ka seda näitu võltsida. st. ammu olemas seadmed selle jaoks.
Postitatud: 17.07.2007 19:36 46
Postitas fox666
Kuna ise ei näppinud siis ei oska seda nuppude süsteemi öelda,aga kindel on see et midagi võib näha.Näiteks käisin ühte e34 tds`i vaatamas ja kui odol oli näit kaksada millegiga tuhat siis aju näit oli kolmsada millegiga ehk sada tuhat siia sinna.
Postitatud: 17.07.2007 20:45 07
Postitas --overdose--
nupu süsteem oli et süüde õiges asendis ja siis vajutad selle spidoka nuppu...aga õiget läbi sõitu 100% ei saa enam kuidagi tagasi
Postitatud: 17.07.2007 21:09 34
Postitas elm
Mehed, unustage ära see spidoka nupp...
Postitatud: 17.07.2007 23:42 26
mul üks tuttav kunagi näitas e36 peal, mul oli läbisõit ~220000 aga kui ta süütega miskit jebis (ma ei näind ka täpselt) siis viskas ~400000 millegagi ette korraks´aga kui süüte välja ja uuesti sisse keerasin siis oli vana näit jälle ees?!
Postitatud: 18.07.2007 00:10 53
Postitas Mart
veenoridori kirjutas:mul üks tuttav kunagi näitas e36 peal
Nagu üks ajalooline tegelane rõhutas: otsida, otsida, otsida:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=29678
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=33070
Postitatud: 18.07.2007 10:33 37
tänud!
nali ikka mida inimesed usuvad!
