530d e39 või e60?
530d e39 või e60?
Kumb mõistlikum ost oleks, e39 on 2003a ja e60 2004-2005a? Kuna hinnad on samas klassis siis ei teagi kumba võtta. Kas e60 hoolduskulud on suuremad kui e39?
ise ma kaldun arvama et ikka sama kulu on........kuna sai ka mõeldud E60ne peale ning siis neid kuluv osi võrreldud....veermiku osad ja õlid-filtrid jne.......et seal ei tohiks suurt vahet olla...aga jah ..... endal ka väike mõte juba et võiks oma e39 ära chippida......hakkab lahjaks jääma:D äkki keegi oskab soovitada et millist aju panna peale või mdiagi sest neid ju ka mitmeid erinevaid......kohe ei tahaks ka mootorit kotti lasta........142kw 3,0D on turbo nõrgukene, ega vist muud erinevsut ei ole selle 530i (e39)'ga....kuna veermik sama ning muud "tüüpvead" ka.....aga oleks kena jah kui mõni E60 omanik siia mingi postituse teeb, kuna endal ka plaan E60ne peale üle minna
Fack The Fuel Economy
ei ei ei....siin ei tohi dilemmat olla:d kui rahakott kannatab M-paketti siis ikka sellega......mina jätsin see aasta E60 ostmata just selle pärast et M-paketi peale veel hammas ei hakanud ja tavalist ka sotma ei hakanud:D.....oot.......lugesin su postitust uuesti.....et siis 535d.....oi krt (paneb vanduma) see hea 200kw mootoriga, sellele M-pakett UM'is ümber......ja siin foorumis just keegi müüs 18K kogu M-paketi komplekti.
ei, ise ma paketitama ei hakka, ühest korrast aitabseppa kirjutas:ei ei ei....siin ei tohi dilemmat olla:d kui rahakott kannatab M-paketti siis ikka sellega......mina jätsin see aasta E60 ostmata just selle pärast et M-paketi peale veel hammas ei hakanud ja tavalist ka sotma ei hakanud:D.....oot.......lugesin su postitust uuesti.....et siis 535d.....oi krt (paneb vanduma) see hea 200kw mootoriga, sellele M-pakett UM'is ümber......ja siin foorumis just keegi müüs 18K kogu M-paketi komplekti.
Re: 530d e39 või e60?
Mul oli sama dilemma kas täislaks e39 või e60, mis oli suht blank,lisad teevad ikka autost auto ja pärast kergem müüa ka.Hoolduskulud peaks suht samasse klassi jääma.aise kirjutas:Kumb mõistlikum ost oleks, e39 on 2003a ja e60 2004-2005a? Kuna hinnad on samas klassis siis ei teagi kumba võtta. Kas e60 hoolduskulud on suuremad kui e39?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
187hj->232hj / 408Nm->575Nmseppa kirjutas:ise ma kaldun arvama et ikka sama kulu on........kuna sai ka mõeldud E60ne peale ning siis neid kuluv osi võrreldud....veermiku osad ja õlid-filtrid jne.......et seal ei tohiks suurt vahet olla...aga jah ..... endal ka väike mõte juba et võiks oma e39 ära chippida......hakkab lahjaks jääma:D äkki keegi oskab soovitada et millist aju panna peale või mdiagi sest neid ju ka mitmeid erinevaid......kohe ei tahaks ka mootorit kotti lasta........142kw 3,0D on turbo nõrgukene, ega vist muud erinevsut ei ole selle 530i (e39)'ga....kuna veermik sama ning muud "tüüpvead" ka.....aga oleks kena jah kui mõni E60 omanik siia mingi postituse teeb, kuna endal ka plaan E60ne peale üle minna
http://hestec.fi/chiptuning/bmw530d.jpg
jõhker, aga mida käigukast ja tagasild sellele vastu peab.raimo_r kirjutas:187hj->232hj / 408Nm->575Nmseppa kirjutas:ise ma kaldun arvama et ikka sama kulu on........kuna sai ka mõeldud E60ne peale ning siis neid kuluv osi võrreldud....veermiku osad ja õlid-filtrid jne.......et seal ei tohiks suurt vahet olla...aga jah ..... endal ka väike mõte juba et võiks oma e39 ära chippida......hakkab lahjaks jääma:D äkki keegi oskab soovitada et millist aju panna peale või mdiagi sest neid ju ka mitmeid erinevaid......kohe ei tahaks ka mootorit kotti lasta........142kw 3,0D on turbo nõrgukene, ega vist muud erinevsut ei ole selle 530i (e39)'ga....kuna veermik sama ning muud "tüüpvead" ka.....aga oleks kena jah kui mõni E60 omanik siia mingi postituse teeb, kuna endal ka plaan E60ne peale üle minna
mul on suht väiksed nõudmised lisade suhtes, M-paket ja Pro navi+TV on peamised mis peavad olema, ülejäänud on boonusena, kui on
ega jah nagu graafikult näha et 171kw välja kakutakse siis ikka käigukastile ja diffirle suht eluaja lõppu see tähistaks:D ma oleks mingi 155ga ka rahul arvan
...esialgu
no jah selle nõudmisega nii ongi et kui juba m-pakett, siis pole erilist sinna juurde niikuinii tahta
aga siiski selle 535d see kaheturboga mootor....urrr ütleks selle peale:d
- TiitR
Kuidas need hinnad küll samas klassis on? Või mis on üldse "sama klass"?aise kirjutas:Kumb mõistlikum ost oleks, e39 on 2003a ja e60 2004-2005a? Kuna hinnad on samas klassis siis ei teagi kumba võtta. Kas e60 hoolduskulud on suuremad kui e39?
