plaan osta e46 sooviks nõuandeid!!!
Postitatud: 20.10.2007 19:34 34
Postitas k88bi
on plaan osta e46 330xi äkki keegi oskab öelda mis on nagu nõrgad kohad sellel autol?
Postitatud: 20.10.2007 20:16 58
Postitas prelude20
pane teema rubriiki ostuabi. ei nori aga järsku seal rahvas paneb rohkem tähele ;)
Postitatud: 20.10.2007 21:24 49
Postitas all111
Nõrgaks kohaks on küttekulu. Seda ikka läheb. Kui oled proovinud baieri diislit siis tead mis on hea :D . Eks sellised üldised tüüpvead ole veel roolilat ja õõtsad aga need kõik pisiasjad.
re
Postitatud: 21.10.2007 20:52 55
Postitas moista
oman 325xi sedaani 2001 aasta kui hooldad õigel ajal pole muud muret kui osta bensiini sisse ma olen vahetanud ainult oli ja muu oin koik ideaalne nii et edu
Re: plaan osta e46 sooviks nõuandeid!!!
Postitatud: 22.10.2007 10:37 00
Postitas Tauri
k88bi kirjutas:on plaan osta e46 330xi äkki keegi oskab öelda mis on nagu nõrgad kohad sellel autol?
kui vaatad siin foorumis ringi siis näed, et sel mootoril on teatav omapära (õli kulu nt).
Postitatud: 23.10.2007 11:35 00
Postitas ...:::Freementar:::...
all111 kirjutas:Nõrgaks kohaks on küttekulu. Seda ikka läheb. Kui oled proovinud baieri diislit siis tead mis on hea :D . Eks sellised üldised tüüpvead ole veel roolilat ja õõtsad aga need kõik pisiasjad.
Ulme. 330 tarbib vähem kütust kui 320 (12,8 vs 14,5 linnas).
Õlikulule on tänasel päeval ka probleem leitud. BMW ei soovita enam nüüdsest 0w-30 õli vaid 5w-30. 3-ste alafoorumis on väga vähe teemasi roolilati ja õõtsade teemal - E46 puhul see pole niivõrd suur probleem.
Tüüpvead on pigem - klapisääre tihendid ja nukaandur (1 500 eeku).
Ise kasutan 10w-40 (Motul) ja seda probleemi ei ole.
Kui soovitud auto on Eestis juba olemas siis käi sellega diagnostikas ära enne ostmist (UMis vist 1400, Truumu juures 550 eeku)
PS. Oman sama mootoriga isendit.
