E36 üldine huvi
E36 üldine huvi
et siis selline huvi 2.0 r6 110kw 91(e36) et plaan oleks osta selline auto endale aga olen kuulnud et mingi aasta auto bmw täiesti ebaõnnestus ja tahakski teada et kas see on see auto või ei ? et tahaks lihtsalt infot kas auto laguneb kõvasti või mis ta halvad küljed on ja head ..!?
Kusjuures e36 320 pole ka midagi häda. Oleneb mille jaoks autot osta.
Enamik 325 on niikuinii juba raipeks lastud ja tahavad suuremat mootori remonti saada. Algusaastate mudelitel on aga pikendatud juhtmepuu peal, mis annab võimaluse lisavarustuse installimiseks. Näiteks kliima, püsikiiruse hoidja jne. Uuematel see võimalus puudub. Endal on 92a 320 ja suht rahul sellega. Mootor käib hästi, õli ei võta, kütet võtab mõistuse piires, tagasild pole rebenenud ja veermik ok. Muidugi veermik on enamuses välja vahetatud. Rooste koha pealt on nii nagu on. Tüüpilistest kohtadest hakkab ikka uss külge näiteks uksenurgad ja neeruplekk ning tagaluugi tihendi juurest. Üldjoontes olen autoga rahul. Teepeal püsib hästi ja selle aasta auto kohta üllatavalt vaikne ja hea juhitavusega. Ise soovitan.
need 320'id on samuti juba raipeks lastud... ja kui hinna poolest on 2.0 mootori romont sama kallis kui 2.5 mootoril, siis pole ju nagu erilist vahet.
See et 2.5 mootor võtab sama palju kütust kui 2.0 on juba kordi ära tõestatud
see et 2.5 paremini edasi astub ma arvan ei kahtle keegi...
seega.. kui hetkel valid autot, siis võta valikusse ka 2.5 mootoriga ja jälgi et mootor oleks korras... ja lõpptulemus on parem.
Tõsi ta on et algusaasa variandil on juhtmepuu nö. täielik... aga kere tyypvigadega kohti on rohkem. kasvõi seesama tagasilla rebenemine ja tagumiste amortide ylemiste kinnituste lahti rebenemine
Re: E36 üldine huvi
Nii vana auto lagunebki kõvasti, isegi kui ta BMW on. Korralikku eksemplari on suht raske leida ning head ja vead sõltuvad täiesti sellest, mis selle autoga ennem müüki toimunud on.Tolenx kirjutas:et siis selline huvi 2.0 r6 110kw 91(e36) et plaan oleks osta selline auto endale aga olen kuulnud et mingi aasta auto bmw täiesti ebaõnnestus ja tahakski teada et kas see on see auto või ei ? et tahaks lihtsalt infot kas auto laguneb kõvasti või mis ta halvad küljed on ja head ..!?
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
Soovitan soojalt! Oman ise 94a 320 r6. Olen omanud mitmeid automarkke, aga bmw-ga olen kõige rohgem rahule jäänud. Laguneb vähem, kohati jupid odavamad, väga mugav juhitavus, stiilne välimus ja mis mind imestama pani-kütusekulu mnt 6,5l linnas 10l. Paljudel teistel automarkidel on sellise võimsusepuhul (110kw) suurem janu. Soovitan enne ostu auto hoolega läbi vaadata. Nõustun eelnevate pakutud vigadega aga kui hoolega valid on eesootamas palju muretuid km. Foorumist otsides leiad veel palju plusse ja miinuseid e36 320 kohta. Palju edu ja õnne bmw valimisel!
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
oleneb ka siiski mis korras mootoriga auto sa ostad!320 ei võta tingimata 12-13 l 100le .minul oli enne nii et maanteel ka ei vajunud seier alla 10l 100le -hetkel tehtud mootori remont ja maanteel seisab seier 6l peal-keskmine 9l 100le.oleneb siiski auto seisukorrast palju ta kütust kulutab!
kiirendus on ja veidi jama aga igal juhul soovitan enne võtta korraliku mootoriga 2.0 kui siiski kohviks lastus 2.5-se(sellisel juhul ei ole kiirendusel ka vahet)eriti kui ise ei ole ka remondimees!
- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
jutt õige!!!jargo kirjutas:oleneb ka siiski mis korras mootoriga auto sa ostad!320 ei võta tingimata 12-13 l 100le .minul oli enne nii et maanteel ka ei vajunud seier alla 10l 100le -hetkel tehtud mootori remont ja maanteel seisab seier 6l peal-keskmine 9l 100le.oleneb siiski auto seisukorrast palju ta kütust kulutab!
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
320i 110kw rahulikult pidevalt külavahel tõristades 8 sajale paagitäiega.
Ja kui nautisin bmw-d otstarbekalt. nii nagu seda kruusateed ja kõrvalised teed lubasid siis tuli ikka 12 ära. Aga siis rpm-id alla 3000 eriti polnud ka.. tühikäigul ainult
- ziilike-uduz
- Peamine sõiduk: 325Ti
