E34;524td VS 525td/s
Nõuanded sõiduki soetamisel
Re: E34;524td VS 525td/s
Kui eelsüüteküünlad ja etteandepump ning tagasivoolutorud korras peaks talvel probleemideta käivituma.
NB! Aku peab olema korralik sest tds-i võidki pool piduse akuga ringi ketrama jääda aga käima sa teda nõrga vooluga ei saa.
Pöörete kõikumisest siis nii et kui muidu käib ilusti aga rooli keerates ja genekale powerit lisades pöörded jõnksutama kipuvad siis hakkab pump surema või on mõni talumees seda keeranud.(nimelt pumpa keerates tavaliselt autol eriti koormust taga pole ja keeratakse pöörded nii et mootor käiks ilusti. samas paned tööle puhuri ja tuled siis mootori pöörded langevad ja ongi jälle jõnksutamine käes...) Ml sõbral niiöelda :cool: isa hea tuttav tegi 9 kilo eest pumba remonti..räägiti et uus kaas jne...hui..puhur põhja ja tagaklaasisoendus tööle ja ongi jõnksutamine käes.
Samas vaata et paisepaagist ei voolaks vett välja kui gaasi annad(märk mõrast plokikaanes) jälgi juhipoolset mootoripatja(kui palju kangutada annab see saba) ja vaata et pagasiluugiklaasi amort oleks terve sest seda jube **** vahetada.
Aga ära nüüd sellepärast ehmu ja endale mingi fordi või opelit osta.
Mul 3-mel sõbral e34 tds-id ja endal oli ka Ja üks sõber ostis omale 2001 aastal 95a tdsa-touringu ja vurab sellega siiamaani vahetades ainult akut3x tagasillas silikoonpuksid ja eelsüüteküünlad 2x
