BMW 3.seeria e36 ja 5.seeria e34...oskab keegi soovitada??..
Postitatud: 03.04.2010 19:24 05
Postitas Bobo88
Tere!...Loodan, et pole väga läbi käinud teema,aga plaanis siis osta endale bmw..aga ei suuda otsustada, mille peale jääda kas 3.seeria e36 või 5.seeria e34..Tundub et erilist valikut pole.Panen mõned lingid üles ja loodan et keegi oskab suunata või aidata...kõik postitused tere tulnud..:)....
1... http://auto.motors24.ee/vehicles/257257 ... &sort=paid
2... http://www.auto24.ee/used/698921
3... http://www.auto24.ee/used/698382
4... http://www.auto24.ee/used/697518
5... http://www.auto24.ee/used/536083
6... http://www.kuldnebors.ee/search/soiduki ... uage_id=et
Ei oskagi hetkel rohkem midagi välja otsida, oskab keegi öelda, kuidas nende automaat kastidega on ja diisel mootoritega?
ON OODATUD KA TEISI PAKKUMISI!....kuni 35000.-
Ette tänades...
Re: BMW 3.seeria e36 ja 5.seeria e34...oskab keegi soovitada??..
Postitatud: 03.04.2010 19:30 11
Postitas Henri.
Esimene on foorumist Pavel_Qlimaxi auto ja kuigi näeb piltidelt hea välja siis 32k on 320i eest veidi palju imo. Samas on kolmas enamvähem samade lisadega ja veelgi kallim.. Viieste kohta ei oska midagi öelda peale selle, et nr 5 auto on juba müüdud.
Postitatud: 03.04.2010 19:39 35
Postitas marek555
Kuidas kellegi. Minule tundub 40k palju E34 eest.
Ja vaatad ikka täiesti erinevaid autosid.
E36 puhul R6 bensukas, E34 puhul 2.5 disla. Mis on eesmärk üldsegi?
E36 käib paremini edasi, minu jaoks näeb ka parem välja; E34 touring ruumikam ja disla jällegi ökonoomsem, samas viiest on kallim ülal pidada:roll:
Postitatud: 03.04.2010 19:49 38
Postitas Bobo88
marek555 kirjutas:Kuidas kellegi. Minule tundub 40k palju E34 eest.
E36 käib paremini edasi, E34 touring ruumikam ja disla jällegi ökonoomsem, samas kallim ülal pidada neid :roll: .
Eesmärk oleks leida endale igapäeva auto, need olid lihtsalt autod mis silma jäid, kui aus olla siis automaat kasti ma väga ei usalda eriti vanal autol ja diisel on kah suht küsitav:D...aga selleks selle teema tegingi, et infot koguda....
Postitatud: 04.04.2010 15:29 57
Postitas Ander
Pole neil vanadel automaatkastidel häda midagi kui neid hooldatud on,linnas väga mugav ;) Samas eks oleneb ka sellest mis mootori otsa see topitud on ja mis kerel.E36 pole vast väga fun sõita automaadiga aga E34 2,5 usun,et täitsa OK
Selle 35000.- eest peaks väga viisakaid autosid juba saama.
Postitatud: 04.04.2010 18:39 38
Postitas Henri.
Usu mind, Ander, ka E36 puhul on automaat ülimugav. Varasem põline manuaalifänn sai automaadiusku keeratud õite kiiresti.
Postitatud: 04.04.2010 20:16 19
Postitas ozzu
Bobo88 kirjutas:
Kui ruumi ka autosse vaja siis jah E34 525 kas diisel või bens.
2.0 110kw võtab sama kütte mis 2.5 141kw ja ise olen kül ainult 2 isendiga sõitnud aga see 2.0 tundub ikka väga uimane. isegi 1.8 etem.
http://www.auto24.ee/used/702055
Ise lisaks selle
Tundub üsna hea pakkumine
Postitatud: 04.04.2010 21:05 15
Postitas Pavel_V
ozzu kirjutas: aga see 2.0 tundub ikka väga uimane. isegi 1.8 etem.
Ise ka usud, mis räägid :?: :?: :shock:
Postitatud: 04.04.2010 21:29 09
Postitas nullviis
ei saa mitte vaiki olla...endale ei soeta enam kunagi manuaali...milleks?!rallit ei sõida...tähtis on mugavus ja automaat e-36 328 otsas on ikka VÄGA FUN.see mõni lisaliiter benssu on köki-möki :lol:
Postitatud: 04.04.2010 22:11 44
Postitas Ander
Minu arvamus oli,et automaatkast on suht töökindel vanematel bmw mudelitel ja pole vaja seda karta.Lihtsalt väikese töömahuga mootoritega pole sellega kõige parem sõita.Aga maitsed on inimestel erinevad ;) Samas ei tea mis sõidustiiliga teema algataja on ja mis otstarbel autot vaja ning kus sellega enamasti sõitma hakkab.E34 2,5tds vagun ja 320 on ikka väga erinevad autod.
Kui on pere ja autot vaja igapäevaseks töölkäimiseks jne siis oleks ilmselt see E34 vagun hea valik,samas kui nooremapoolne ja pole veel suurt pere siis ise valiks E36 kupee.Hoiab paremini hinda kui sedaan ning lihtsam ehk müüa pärast.Kindlasti mõtle läbi kui palju on raha auto hooldusele kulutada,5 ja 3 seeria hoolduskulud erinevad.
Postitatud: 04.04.2010 22:56 20
Postitas ozzu
Pavel-Qlimax kirjutas:
Jah :!:
Postitatud: 04.04.2010 23:31 38
Postitas Pavel_V
Olen pikaajaline BMW juht ja ütlen kohe ära.Olen ise omanud R4 kui ka R6 mootoriga bemmarid.Ise muidu soovitaks võtta mootoriga Rida 6, vahet pole kas E34 või E36 320...325 jne! R4 mootoriga bemmarid samuti pole eriti hea valik 1.6 ja 1.8 Mootoril R4 tüüpviga see et hakkavad esimese asjana hüdrotõukurid häält tegema ehk klõbinad.Üldjuhul kui saad korraliku R6 motoriga isendi, siis see mootor kestab ikka hästi. R6 motoril on ressurssi ja potentsiaali rohkem kui R4 isendil. Muidugi on R6 mootori hooldamine mõnevõrra kallim.
BMW E34 on mugavam ja E36 palju odavam üleval pidada. :cool:
Postitatud: 05.04.2010 07:32 00
Postitas andres393
Ise liigun 1,6 automaadiga. Ei klõbise mul ei hüdrutõukurid ega ei jama ka käigukast. Sõita on mugav. Mikromootoris tuleb korralikult õigeaegselt õlivahetada, niisama need tiksuma ei hakka. Samas ei ütleks et ta nii väga uimane ka on. Liigub päris normaalselt ning saan mina maanteel samuti mööda ilusti. Olles ise omanud varasemalt 2,5 R6 ´ga isendit siis pikalt mõtlemata ma ei kahtleks ning osteks just antud isendiga masina. Need 141kw. liigutavad seda autot üsna mõistlikult. Samuti pole ühtegi halba sõna öelda 320´i kohta. ( Kui siis ainult seda, et madalatel pööretel võiks paremini edasi astuda. Edasi liigub see hästi alates 3500-4000rpm´ist )
Postitatud: 05.04.2010 09:50 17
Postitas Pavel_V
andres393 kirjutas:Samuti pole ühtegi halba sõna öelda 320´i kohta. ( Kui siis ainult seda, et madalatel pööretel võiks paremini edasi astuda. Edasi liigub see hästi alates 3500-4000rpm´ist )
Mootoritega VANOS tunduvalt ergsam kui tavaline M50 R6. Vanos annab juba effekti madalatel pööretel just paremini tõmme! Pilt
Postitatud: 05.04.2010 17:28 58
Postitas ats87
Hüdrokate teema on m40 motodel, m43 pole see enam tüüpviga.
e36 puhul ilmselt ainukesed normaalsed variandid: 318i m43 / 318is / 328i
Ja e34 puhul minu silmis 525i / 525td(s) ja kui väga kooner pole, siis 540i ikka ;)
Postitatud: 06.04.2010 22:03 23
Postitas andres393
Pavel, lugedes su vanu autoteemasid kiitsid sa seal M43 1,6 mootoriga bemmi ka taevani. Ning kuna sul hetkel Vanosega 320 siis tean, et see hetkel kõige parem.
Kokkuvõttes võib öelda, et kõige parem on kõige võimsam. Uskuge mind mehed, loo moraal jõuab selleni üsna varsti siin teemas. :D
Postitatud: 06.04.2010 23:48 50
Postitas Ander
Eks see kõige võimsam ongi enamiku soov aga tuleb "kainelt" läbi mõelda kui otstarbekas see on ja kas saab seda endale lubada :cool: Siin teemas aga on hinnapiir ette antud ja selle eest ei saa korraliku/ilusat ning võimsa mootoriga.Tuleb millegi arvelt kompromissile minna.
Teemaalgataja võiks siin ise aktiivsemalt sõna võtta mida siis ikka tahab,milleks jne.Praegu tekib minul küll tunne,et see teema siia niisama tehtud...
