RCA ühendamine?
ryaz
Peamine sõiduk: Lexus GS250 12"
RCA ühendamine?
Postitus Postitas ryaz »
Tekkis selline küsimus et kuna makil pole rca otsi (2 on aga need aux i omad vist? Igatahes kui sinna ühendada siis ei tule kõlarist piuksugi)
võtsin maki välja ükspäev ja siis maki peal oli pistiku skeem kus oli ära märgitud ka rca(juhtme värv mis pistiku läheb) ja muud sellist mis juhtmed pistiku küljes on.
Tekkis siis selline küsimus et kui ma vaatan rca juhtme värvi sealt ja ühendan selle juhtme külge selle otsiku ja sinna need otsad mis võimendiga ühendada vaja. Kas siis on võimalik et asi töötab?
Loodan et keegi saab aru mis ma mõtlen :lol:
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
Ma®tin
Re: RCA ühendamine?
Postitus Postitas Ma®tin »
Ma saan enamvähem aru millest jutt, kuid tekkis hoopis küsimus, kas RCA-dele lisaks "Remote" ka ühendasid, kui sealt arvatatavatest AUXi pesadest RCA-d võimendiga ühendasid?
ryaz
Re: RCA ühendamine?
jah proovisin nii et remote ka ühendatud,aga ikka ei miskit
Ma®tin
Re: RCA ühendamine?
Võimendil tuli hakkas ilusti põlema?
Teoreetiliselt, kui Sul on juhtmepuntras sellised juhtmed, mis peaks rca jaoks mõeldud olema, võid loomulikult sinna pistikud otsa ilusasti panna (tinutada jne). Iseasi, kuidas see kvaliteet jääb. Keegi on äkki ära lõiganud üldse julmalt pistikud otsast?
ryaz
Re: RCA ühendamine?
seal on vahele pandud siuke adapter muidu on võimalik ka panna kahe pistikuga makk ,see makk mis mul on on ühe pistikuga, isoleeriga on juhtmeid teibitud küll,ja ühe juhtme küljes on isegi rca ots nii vahele pandud aga see keskelt pulgaga,
aga ma proovin vaatan makipealt seda skeemi et kas seda värvi juhet on olemas seal ja topin rca otsad vahele,ehk töötab kuidagi
Ma®tin
Re: RCA ühendamine?
Ühesõnaga porno :lol:
Tee siis kõik korralikult, ära mingilt suvaliselt rimi kaablilt neid otsasid võta ja proovi ikka tinutada ilusti külge, jääb parem :P
SIIT saad ehk midagi :)
