VIBE kirjutas:Kui tahad rakendada kõiki kõlareid siis tasuks panna need mängima 5 või 6 kanaliga võimuga. Või siis 4 kanaliga võim kõlarite jaoks ja 1 kanaliga (millel ka eraldi remote control kaasas) võim woofri jaoks. Kui makil ei ole 3 liini väljundit siis oleks hea kui kõlarite võimul oleks HI-level sisendid (sisend kuhu on vaja vedada maki tagant tava kõlarite väljundid RCA asemel). Siis on muidugi suurem juhtmete vedamine vaja teha(kõlari juhtmeid on vaja vedada topelt). Kõige parem oleks ikka 3 liiniväljundiga makk.
Sedaan ja coupe kerega ette 13 cm kompod ja taha poogiks külge koos adapteritega 6x9 ovaalid (min. 3 ribalised). Touringule tagumised kah 13 cm (saab paigaldada väikese modimisega).
Kas siis on ka mõtet Touringul tagumised 10-sed 13-ste vastu välja vahetada ja kõik kõlarid läbi võimu lasta, kui ma paigaldan supaka? Siis pole ju tavakõlaritest enam bassi vaja lasta
Eks kõik oleneb sellest kui nõudlik su kõrv on. Kui tahad helipilti ehitama hakata siis ei ole sul taga kõlareid üldse vaja (minul saab varsti nii olema). Ega kui woofer pagassis siis enam ei ole ju mõtet jah bassi läbi tava kõlarite lasta. Kompodest lased aint kesksageduse ja kõrge heli.
Vibe-ga nõus aga ovaale ei paneks. Nõudlikule kõrvale ei sobi Kas e36 touringul polnudki taga 13cm?? mulle tundus et oleks nagu olnud 13 vähemalt mahtusid mul 13cm kõlarid ära.
Randofer kirjutas:Vibe-ga nõus aga ovaale ei paneks. Nõudlikule kõrvale ei sobi Kas e36 touringul polnudki taga 13cm?? mulle tundus et oleks nagu olnud 13 vähemalt mahtusid mul 13cm kõlarid ära.
Tehase poolt on seal 10 cm aga 13 cm mahub suht lihtsalt originaal aukudesse.
Kui tahad, et autos oleks heli ühtlane siis soovitaks nii ette kui taha panna samad kõlarid. Siis ei hakka kõvasti mangides nad üksteist segama (mängivad võrdselt) kui on ainult maki taga.
Tänud info eest! See on tulevikku silmas pidades väga suureks abiks!:)
Just lõpetasin oma helisüsteemi updateimise ning võin öelda, et olen ikka väga rahul. Ega see originaal audio ei kõlvanud küll kohe mitte kuhugi. Samas kui kuulata mingi aeg uut süsteemi, siis kindlasti kõrv muutub jälle nõudlikumaks. Järgmiseks on ikkagi plaan veel panna kõlarid läbi võimu ning tagumistesse ustesse monteerida komponendid. Huvi on katsetada klaasriiet ja need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2314/" onclick="window.open(this.href);return false; kuidagi sinna ära paigutada. Samas kuna autoaudio koha pealt suhteliselt võhik olen, siis ehk peab kaaluma enne makivahetust (3-liiniväljundile üleminek), muidu vist läheb selle võimuga keeruliseks asi.
Hetke audio näeb välja selline:
Makk: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3520/" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimesed kõlarid: http://www.noortehnik.ee/SPE13CS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tagumised kõlarid: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2312/" onclick="window.open(this.href);return false;
IA3 kirjutas:Tänud info eest! See on tulevikku silmas pidades väga suureks abiks!:)
Nendele kõllidele pane võim vahele ja ongi super.
Näiteks selline: http://www.noortehnik.ee/SRx4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel võimul on ka HI-level sisend olemas... siis ei pea sa makki hakkama vahetama. Mul on selline autos.
Hea jutuga saaksid äkki minu oma endale. Mul plaanis uus niikuinii osta.
VIBE kirjutas:/---/taha poogiks külge koos adapteritega 6x9 ovaalid (min. 3 ribalised). /---/
Kas ilma adapteriteta annab ka kinnitada ilma suurema modimiseta? Mul need adapterid ei jäänud üldse kindlalt kinni, loksuvad/painduvad seal. Ma muidugi olen algaja ka...
GTA 4 Special Klass A/B võimendi 4/3/2 kanaliga, 4x60 W RMS at 4 oomi, 4x120 W max at 4 oomi, reguleeritav low/high pass filter, reguleeritav bass boost.
Kõlarid on GAS Alpha 6936X (tagumised 6x9 3-ribaline koaksiaal 120W/4 Ohm/40-23kHZ/95 dB) ja 526X (esimesed 13cm 2-ribaline koaksiaal 50W/4 Ohm/60-23kHZ/91 dB). Vuufrit ei ole plaanis. Makk on kole, aga RCA väljundid olemas.
Kas originaal tviiterid võivad olla segajateks praegu? Kõlarid vahetasin ära aga tviitereid lahti ei ühendanud/vahetanud.
Viimati muutis xtrcraz, 25.03.2012 23:09 20, muudetud 1 kord kokku.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Kõige lihtsam oleks mõni lisa kruvi panna.
Ma kunagi oma sedaanil panin aga täpselt ei mäleta enam kuidas. Suht kõvasti sain need kinni.
