K: DVD lugeja laseri puhastus
Probleem järgmine: Sai hangitud enda Professional NAVI-le Ida-Euroopa kaart. Esimene plaat, mille müüja sisse pani, ei toiminud, siis tõi müüja teise plaadi (väidetavalt parema ja kallima), see toimis, aga kõristas jubedalt ja oli aeglane. Müüja väitis et laser vajab puhastust ja selleks tuleb DVD mängija lahti võtta. Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud? Kas ja kus sellist asja parandada saab ja mis see maksta võib?
BMW on parem kui sex
Re: K: DVD lugeja laseri puhastus
mulle väitis üks mees sama asja... lõin käega... ei kasuta seda lihtsalt
kaart on algeline nigunii, suvalised kruusateed on viiekohaliste numbritega, et koju saada pead teadma mis number tee ääres elad
jne.
E91 330xd
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Uuel cd küll detailselt Eesti peal,sama DVD-l.
Mul autos sees BMW Europe 2012 DVD3 plaat, see küll päris detailne ja näitab kiiruskaamerad ka ära, uusrajoonides jääb ehk kohati hätta, aga muidu 5+
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Tundub, et su viga nüüdseks sai lahenduse kui praegu asi 5+?
Anyways, lasersilma saab puhastada spetsiaalsete plaatidega, mis paned sisse ja see kuskil minut kuni 3 minutit seal keerleb ning mängib mõne laulukesegi. Vahe tavalise plaadiga siis selline, et sellel plaadil on küljes teatud arv, näiteks 6, väikeseid pehmeid harjakesi, mis keereldes siis puhastavad silma.
Üsna harv juhus on, et silm nii mustaks muutub ajapikku, et täitsa ragisema. Aga mine ***** tea, edu igal juhul.
Tere,millega sa siis laseri puhastustust tegid?PEOLEO kirjutas:Mul autos sees BMW Europe 2012 DVD3 plaat, see küll päris detailne ja näitab kiiruskaamerad ka ära, uusrajoonides jääb ehk kohati hätta, aga muidu 5+
Ei ole veel mingit puhastust teinud asjale. Eks ta ikka aeglane ole, see 5+ oli mõeldud kaardi ja navi kasutusmugavuse kohta, mitte tehnilise seisu kohta.
Ahjaa, üks huvitav tähelepanek veel - kui autol pole süüdet sees ega ka võtit ees siis on DVD keerlemist ikka kuulda, kas ka teistel bemmidel on nii?
See võib olla nii olenevalt juhtmete ühendustest, mitte autost üldiselt. Ma küll tehase vaikeseadeid ei tea, kuid ehk jääb sul sellele vool sisse, s.t kui sa välja lülitad siis ta ei lülita ennast täiesti välja?
Vahel on nii, et kui välja lülitad siis jääb sees olev cd plaat natukeseks keerlema, kuid see peaks sekundite jooksul seisma jääma.
Võid ju minna sinna armatuuri alla ja vaadata, kuidas on ühendatud. Kui pidev vool on süsteemil peal, siis ta võib ka koguaeg tarbida (juhul, kui ta ei lülita end korralikult välja).
Kui selline probleem on, siis (pideva) toite juhe tiri lahti, lõika katki või misiganes sa seal teha tahad ning ühenda näiteks süütega või süüteluku 0 asendiga (võti lihtsalt sees), kui sul see võimalus olemas. Siis käib süsteem ainult valitud ajal, nt kui süüde sees või võti on pesas. Kui peale seda on samuti plaadi keerlemine (võid ka testida nii, et paned süsteemi käima ja võtad toite tagant ära) nagu varem, siis on see normaalne ja ta keerleb seal mõnda aega, sai vast hea hoo sisse sel juhul
