Autoks on E39 mis veeres tehasest välja '98. Ekraan puudub, selle olemasolul (foorumist otsides leidsin) pidi vist olema sellel probleemil seos mingi karbiga mis asub taga CDBoxi juures kuid kuna minul on sees originaal Business RDS siis peab viga olema kuskil selles MIDI plokis või siis selles "makis" kuhu kassetti saab sisestada, too mis on kaane all.
Probleem siis taoline, et panen auto käima, raadio töötab ilusti, sõidan mingist august läbi - ei tööta jälle. Taon veits rusikaga sinna paremale poole keskkonsoolist, siis hakkab jälle tööle jne jne... Väga tüütu. Raadio/MID ise jääb kõik tööle ja roolilt raadiojaame või otse MIDIlt vahetades ekraanil tegevus toimub, sisse/välja lül. jne aga lihtsalt heli kaob täielikult.
Niipalju kui ise olen foorumist uurinud siis peaks viga olema kas siis lahtises ühenduses või külmjootes sellel kassetiosaga makil. Mul vedeleb keldris E38-lt pärit analoogne kassettisisestusavaga makk mis on ka (vist?) samade suurusmõõtmetega.
Kahtlen natuke, et see sinna sobib kuna seal on palju rohkem nuppe kui minu preagusel "makil" seal paneeli all, keegi targem ehk oskab kommenteerida?
EDIT: E38-lt pärit makk ei sobi.
Minul näeb keskkonsool välja täpselt selline:
Terv,
Martin
