E39 2002 makil heli pole
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Sõbra autot vaevab selline probleem, makk kõik toimetad ja pilt ees ( suure ekraaniga navimakk) aga mingisugust heli välja ei anna. Auto olnud tema käsutuses vaid mõned päevad, eelmise omaniku jutu järgi olevat heli kadunud, kui tahtis hi low converterit juhtmete vahelt ära võtta(millegipärast oli see ikkagi küljes??). Esimest heli olevat kõlarid teinud täna hommikul, kui hakkas sõber autot käivitama, nimelt süüdet keerates hakkas raadio häält tegema, käima pannes jäi vait jällegi. Ehk on kellelgi nõuandeid mida kontrollida, mis läbi võiks olla? Oleks suureks abiks!
Ette tänades!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 2002 makil heli pole
Konverter ei käi juhtmete vahele, vaid lisatakse juurde. Esiteks see eemaldada ja originaalid kokku panna.
teiseks kontrollida, mis jama on veel kokku keeratud. Kolmandaks pistikuid pagassis oleval võimendil veidi
raputada.
Danel-
arnis kirjutas:Konverter ei käi juhtmete vahele, vaid lisatakse juurde. Esiteks see eemaldada ja originaalid kokku panna.
raputada.
konverter on pandud kõlari juhtmete külge, eelnevalt oli töötanud, aga eelmine omaniku jutu järgi tahtis eemaldada ja arvatavasti lasi lühisesse midagi, peale seda ei töötanud, sai proovitud ja lahti ühendatud converter, ei muutnud midagi. kas võimendi on pagassi istmete poolse katte all? (touring)
Selgitan üle ka, et converter on kõlari juhtmete külge pandud, midagi pooleks pole lõigatud vms, selgitasin algselt natuke kehvasti
AiwooR
Peamine sõiduk: E39 525D Touring
Postitus Postitas AiwooR »
võimendi peaks olema pagassis, vasakul pool katte taga peidus, kus on ka navi ja cdbox muidu.
Danel-
AiwooR kirjutas:võimendi peaks olema pagassis, vasakul pool katte taga peidus, kus on ka navi ja cdbox muidu.
sai lammutatud ja otsitud, võimendit kahjuks kuskilt kätte ei jäänud. mingisugune karp seal katte alt peitus, mis arvatavasti polnud võimendi, kuid igaks juhuks sai teist sinna asemele proovitud ja midagi.
Milleks otsida midagi, mille välimust ja otstarvet ei tea?
Selle ajastu masinatel on raadiomoodulid kehva konstruktsiooniga ja tüüpviga ongi kadunud heli kas osadest kõlaritest või täielikult.
