E61 subwoofer
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
E61 subwoofer
Mure selline,
Kui volüüm suhteliselt põhja keerata siis mingi aja tagant viskab mõlemad supakad korra tagant ära, miski paar sekundit ning siis tulevad tagasi. Milles võiks viga olla? Volüümi vähemaks kruttima ei pea ega midagi, lihtsalt paar sekki käib muusika ilma subwooferiteta, ja siis tagasi.
Kas supakad ise läbi või miski võimendi? Ehk kellelgi sama mure olnud ja teab lahendust?
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- Peamine sõiduk: BMW e46 320i
- Telefon: 53025009
Re: E61 subwoofer
Kui sul originaal makk peal siis on see mure tuttav. Sõbral sama jama. Kui tahab veits kõvemini tümmi kuulata kaob võimendi tagant, see originaal makkide viga. Tal signaal võetud tagumiste originaal kõlarite pealt ja selles see uba ongi, originaal makk ei suuda asja ära toita.
- Tauri_T
Re: E61 subwoofer
erks21 ma usun, et tal ikka originaal subwoofrid istmete all.
Re: E61 subwoofer
Küsiks vahele, et kas kõigil e60/61 woofer sees?Enda omal nagu ei saa aru, et oleks...kus on võimendi asukoht, woofrid peaksid istme all olema nagu aru saan?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E61 subwoofer
Kui on standardvarustuse helisüsteem, siis supakaid polegi.
HI-Fi või Logic7 helisüsteemi korral on võimendi taga vasakus tagatiivas.
HI-FI süsteemi supakate võimendi:
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E61 subwoofer
Mul Hifi ja täpselt sama asi, ilmselt võim kuumeneb üle, aitab ehk parem jahutus kivile.
Re: E61 subwoofer
Kust ma tean, kas mul hi-fi või logic7....win koodi järgi ütleb navigation system business
Re: E61 subwoofer
Mis jutt? Mida see süsteem "ära toitma" peab?erks21 kirjutas:Kui sul originaal makk peal siis on see mure tuttav. Sõbral sama jama. Kui tahab veits kõvemini tümmi kuulata kaob võimendi tagant, see originaal makkide viga. Tal signaal võetud tagumiste originaal kõlarite pealt ja selles see uba ongi, originaal makk ei suuda asja ära toita.
Alustame sellest, et originaal süsteemis on filtrid kasutusel, signaali suvalisest kõlarit võttes on tegu lihtlabase pornograafiaga. Teiseks, juba võimendatud signaali uuesti võimendamiseks tuleb tänapäevasemates autodes kasutada muid vahendeid, kui 10€ konverterit. Eelkõige oleneb kõik konkreetsest isendist - tehase poolt paigaldatud süsteemist.
Kui ise netis tuhlata ei oska/viitsi, kontakteeruge mõne asjaliku ettevõttega, ilusti küsides saate reeglina lahenduseks vajaliku info ilma rahata.
Minu soovitus siinkohal läheb kindlalt Audiofookuse meeskonnale.
Re: E61 subwoofer
Endal istme all olevad supaka juhtmed pikendatud pagassi hi-low converterisse, mis tekitab ka võimudele remote otsa. Supaka kalle tehtud täpselt istme seljatoe kalde järgi + tihend supaka ja seljatoe vahel + kinni tõmmatud seljatoe külge koormarihmaga, et vajadusel oleks võimalik pagassi suurust muuta. Mängib kõik ilusti kohe salongi sisse ja mingi loll pagassiplärin puudub täielikult.
