K:E60 kust võtta remote?
preda
Postitus Postitas preda »
Kõige mõistlikum vist antenni võimendist võtta, aga kus see asub ja kuhu täpsemalt seal ühendada?
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Re: K:E60 kust võtta remote?
Postitus Postitas Andrusser »
E90 võtsin mina Hi-Low converterist.
Panin sellise spetsiaalse converteri millel on see võimalus. Aga see seade tahab omakorda toidet saada. Mina tegin nii, et toite võtsin võimendi + klemmi alt ja massi ühendasin võimendi - klemmi alla. Siis ei pea nii palju juhtmeid vedama.
preda
Mul converter eraldi voolu ei taha, vaja siis võimendile remote kuhugi ühendada, et saaks ka ilma süüteta kuulata, kui makk sisse lülitada.
andu-
Peamine sõiduk: e60
Postitus Postitas andu- »
Siis ju muud varianti pole kui otse maki tagant vedada.
preda
Otse maki tagant liiga palju jebimist.Raadio antennist vms oleks mõistlikum,saab voolu,kui makk käima panna.Kuidas teistel woofri/võimu teema lahendatud?Mõned pildid oleks abiks
Andrusser
preda kirjutas:Mul converter eraldi voolu ei taha, vaja siis võimendile remote kuhugi ühendada, et saaks ka ilma süüteta kuulata, kui makk sisse lülitada.
Pane selline konverter mis tahab voolu, see lülitab siis võimendi ka sisse kui auto makist hakkab heli tulema.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Andrusser kirjutas:
Kust sellise vidina soetasid ?
Andrusser
audiocityst
