E39 originaal maki väljavõtmine..
kristoz
Postitus Postitas kristoz »
Nii olen makki proovind kätte saada aga kuidagi ei õnnestu, nagu aru saan siis volume nupp tuleb ära võtta ja seal on üks ots mida tuleb lükata, püüdsin nii või naa pidi aga kinni mis kinni kas kuskil on mingi teine asi ka kust makk võib kinnitatud olla ? :idea:
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
mis ots, mida lükata mis asja :) ?????. Seal nupu taga all on kuuskant, mida tuleb keerata natukene ja siis kruvikaga või muu asjaga aitad kaasa vasakult. Kui vasak pool lahti siis tuleb juba ka parem ;)
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
kristoz
Kuuskant see ei ole, mul MID ka olemas seal on jah kuuskant. Mul kassetikas seal mingi muu asi...
Günther
selge, siis on jah teistmoodi ;) Ma ei oska aidata
* e64 M6
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Osadel lihtsalt tavaline lapik kruvikas ja tuleb keerata mitte vajutada.Keerata tuleb vastupäeva veerand ringi.
Värske BMW 525 (E39) omanik!
kristoz
tänud sain kätte :oops:
bemvee
Postitus Postitas bemvee »
kuda e46 originaalmaki välja saab :oops:
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
eemaldad selle plastiku seal maki kohalt ja seal peaks olema kaks kruvi.
Need lahti ja siis peaks ta juba sülle jooksma. Kui ma nüüd mäletan õigesti.
