E65 Woofer ragiseb
E65 Woofer ragiseb
Tugevama bassi peale tuleb ragin sisse.
Võtsin woofri välja.
Oskab keegi nõu anda, milles asi võib olla, äkki pole üldse woofris viga?
Unitedil selline pretsedent puudus.
Originaal süsteem.
Originaal süsteem.
- Peamine sõiduk: ZX14R
Vigu saab olla mitmeid. Kes seda ikka nii lambist arvata oskab. Võib nn valjuka mähise ja magneti vahel sodi läinud olla, võib mähis poolil lahti olla veidi, võib võimendusel olla faasi üks pooltest "maas", võib olla temp taka kas vigane või lahti lõpuahela radikalt (kui viga ilmneb mingi ajapärast peale suurel koormusel käimist), signaali tugev moonutus võib tulla ka juba võimenduse eelastetest kus siis lõpaste inerpreteerib ise täiesti normaalselt ülesannet täites saadud signaali. Võta el skeem, oss ja gene ja käi mõõtepunktid läbi. Alusta kõige lihtsamast, kontrolli valjukate töövõimet kas muu signaalitootjaga ühendades või siis vähemalt manuaalselt membraani liikumist proovides.
loe: võimendi väljundvõimsus on woofri nimivõimsusest oluliselt väiksem.aise kirjutas:viga on selles, et see originaalvõimendi ei toida seda woofrit ära.
pane see woofer võimendi taha mis annab välja pool woofri nimivõimsusest ja ürita siis kõvasti mängima panna see woofer, efekt on sama, woofer hakkab plärtsuma/ragisema.Provokaator kirjutas:Elektrotehniliselt väljendada, et ei toida ära...? Ma ei saa sellest väljendist aru. Vahest selgitaksid mulle seda mõistet. Kas võimendusele on pinge madal või jääb voolu tugevusest puudu? nn toidetav on seal ju vaid võimendus ise
2 woofrit? siis on jah mingi muu jama kui teine töötab. proovi woofrid ringi vahetada autos, äkki on võimu kanal suremas või mõni muu ühenduse jama.Kaspar316 kirjutas:No ma arvan, et see originaal süsteem peaks ikka üsna kvaliteetne olema ja teine woofer on ju korras.
Aga oskate ehk soovitada, kellele poole vea tuvastamiseks murega pöörduda(tallinn)
Viimati muutis Provokaator, 28.08.2007 21:30 19, muudetud 1 kord kokku.
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Selles kanal 2-e saates Sõidame! nad ka ju võrdlesid erinevaid helisüsteeme autodes, A8, Lex. president ja siis seitsmekas, igal juhul e65 heli oli nii võrd hea, kvaliteetne, et see seal parimaks tunnistatiKaspar316 kirjutas:No ma arvan, et see originaal süsteem peaks ikka üsna kvaliteetne olema ja teine woofer on ju korras.
päris nii se ikka ei ole, minu e39 DSP võimendit ei tahtnud igatahes keegi kuskil näppida. õnneks tuli hiljem välja, et võimendi oli terve.Provokaator kirjutas:Kui oled veendunud, et viga võimenduse lõppastmes, siis võta ja vii see suvalisse telekate parandusse. Nii labast asja nagu mingi väike võimendi remondib seal iga meistar.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
... kustutatud
Viimati muutis Günther, 13.08.2010 13:22 28, muudetud 1 kord kokku.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Viimati muutis Kaspar316, 15.10.2007 16:54 45, muudetud 2 korda kokku.
Ilmselt Eestis ei ole inimest, kes oskaks neid võime ravida.
Kuid mul vist siiski jääb selline alternatiiv: parema bassikõlari väljund alaldatakse, duubeldatakse läbi teise võimu paremasse ja vasakusse kõlarisse tagasi(seda peab mõlemaga tegema kuna muidu võib signaali erinevus tekkida).
Bassikõlarid on suht lahjad seega saab sinna mingi tavalise võimendi panna.
"E-38" sul olukord jah hullem, pead vist uue võimu ostma.
A kui sul vana üle jääb, anna mulle
