E65 Woofer ragiseb
Kaspar316
E65 Woofer ragiseb
Postitus Postitas Kaspar316 »
Tugevama bassi peale tuleb ragin sisse.
Võtsin woofri välja.
Oskab keegi nõu anda, milles asi võib olla, äkki pole üldse woofris viga?
Unitedil selline pretsedent puudus.
Originaal süsteem.
Kaspar316
käisin ühes auto audio firmas, kus prooviti teise võimu taha ja öeldi, et woofer terve, mis edasi teha?
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Vigu saab olla mitmeid. Kes seda ikka nii lambist arvata oskab. Võib nn valjuka mähise ja magneti vahel sodi läinud olla, võib mähis poolil lahti olla veidi, võib võimendusel olla faasi üks pooltest "maas", võib olla temp taka kas vigane või lahti lõpuahela radikalt (kui viga ilmneb mingi ajapärast peale suurel koormusel käimist), signaali tugev moonutus võib tulla ka juba võimenduse eelastetest kus siis lõpaste inerpreteerib ise täiesti normaalselt ülesannet täites saadud signaali. Võta el skeem, oss ja gene ja käi mõõtepunktid läbi. Alusta kõige lihtsamast, kontrolli valjukate töövõimet kas muu signaalitootjaga ühendades või siis vähemalt manuaalselt membraani liikumist proovides.
aise
Postitus Postitas aise »
viga on selles, et see originaalvõimendi ei toida seda woofrit ära.
Provokaator
Elektrotehniliselt väljendada, et ei toida ära...? Ma ei saa sellest väljendist aru. Vahest selgitaksid mulle seda mõistet. Kas võimendusele on pinge madal või jääb voolu tugevusest puudu? nn toidetav on seal ju vaid võimendus ise :roll:
aise
aise kirjutas:viga on selles, et see originaalvõimendi ei toida seda woofrit ära.
loe: võimendi väljundvõimsus on woofri nimivõimsusest oluliselt väiksem.
Provokaator kirjutas:Elektrotehniliselt väljendada, et ei toida ära...? Ma ei saa sellest väljendist aru. Vahest selgitaksid mulle seda mõistet. Kas võimendusele on pinge madal või jääb voolu tugevusest puudu? nn toidetav on seal ju vaid võimendus ise :roll:
pane see woofer võimendi taha mis annab välja pool woofri nimivõimsusest ja ürita siis kõvasti mängima panna see woofer, efekt on sama, woofer hakkab plärtsuma/ragisema.
Kaspar316
No ma arvan, et see originaal süsteem peaks ikka üsna kvaliteetne olema ja teine woofer on ju korras.
Aga oskate ehk soovitada, kellele poole vea tuvastamiseks murega pöörduda(tallinn)
aise
Kaspar316 kirjutas:No ma arvan, et see originaal süsteem peaks ikka üsna kvaliteetne olema ja teine woofer on ju korras.
2 woofrit? siis on jah mingi muu jama kui teine töötab. proovi woofrid ringi vahetada autos, äkki on võimu kanal suremas või mõni muu ühenduse jama.
Kaspar316
seda ma proovin jah, aga ilma istmeta woofer välja ei tule... tehnik jamab sellega kuid arvan, et selgub, et woofer korras
Provokaator
:lol:
Viimati muutis Provokaator, 28.08.2007 21:30 19, muudetud 1 kord kokku.
aise
Provokaator kirjutas:woofer = eestikeeli valjuhääldi :? Ma vist pole piisavalt popp ja noortepärane :cool:
no mis nüüd saab, maailm ei keerlegi sinu ümber :roll:
Kaspar316
tegelt vist oleks pidanud subwoofer kirjutama(bassi valjuhääldi?), pole eriti pädev nendes asjades :roll:
Provokaator
aise, ma pole selle veel mõelnud, aga tegelen sellega :lol:
Kaspar316, no ei hullu! Selleks vahest see foorum ongi, et uurida ja arvamisi jagada.
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Selles kanal 2-e saates Sõidame! nad ka ju võrdlesid erinevaid helisüsteeme autodes, A8, Lex. president ja siis seitsmekas, igal juhul e65 heli oli nii võrd hea, kvaliteetne, et see seal parimaks tunnistati ;)
Kaspar316
Kaspar316
nonii, sai nüüd poolte vahetus tehtud, parempoolne bassikõll krõbiseb samuti, kui vasaku asemele ühendada, ehk siis kala milleski muus...
Kaspar316
võim maksab ainult 15000.-
Originaal süsteemid pidavat keerulised olema
Head kontaktid teretuld...
Provokaator
Kui oled veendunud, et viga võimenduse lõppastmes, siis võta ja vii see suvalisse telekate parandusse. Nii labast asja nagu mingi väike võimendi remondib seal iga meistar.
Kaspar316
Need originaal süsteemid ei meeldi neile vist optilise kaabelduse pärast.
Ei ole veendund, et lõppvõimus asi aga jah, järgmine nädal koogin võimu maha ja viin Powermill-i
aise
Provokaator kirjutas:Kui oled veendunud, et viga võimenduse lõppastmes, siis võta ja vii see suvalisse telekate parandusse. Nii labast asja nagu mingi väike võimendi remondib seal iga meistar.
päris nii se ikka ei ole, minu e39 DSP võimendit ei tahtnud igatahes keegi kuskil näppida. õnneks tuli hiljem välja, et võimendi oli terve.
Kaspar316
üks nüanss veel, asi ei ole ainult bassis, kui balanssi muuta - võrrelda vasakut ja paremat, siis muusika on palju vaiksem vasakul poolel.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
... kustutatud
Viimati muutis Günther, 13.08.2010 13:22 28, muudetud 1 kord kokku.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Kaspar316
:shock:
Viimati muutis Kaspar316, 15.10.2007 16:54 45, muudetud 2 korda kokku.
Kaspar316
Unitedis prooviti teise võimendiga ja teisega oli korras, ehk siis võimendi mingi vasakpoolse ahela jubin on läbi...
Kas keegi oskab öelda, mis seal läbi on(bassikõlarist tuleb ragisev heli, ülejäänud vasaku poole kõlarid töötavad)?
E-38
Postitus Postitas E-38 »
sama teema aga veel hullem, mul üldse ei mängi woofrid ja vahepeal jäävad kaasõitja poolsed kõlarid ka vait ja ragisevad. Anna märku kui kuskilt abi said!
Kaspar316
no e38 üsna erinev aga eks panen kirja, kuidas asi laheneb
E-38
:D e38 oli mul ennem kunagi, nüüd ka e65 :D:D:D . Kasutajanimi on jäänud lihtsalt :)
Kaspar316
noh, eeldan, et vb samuti võimu viga.
on sul ruumilise efektiga süsteem või tavaline?
E-38
Ikka see prologic 7 on
Kaspar316
Ilmselt Eestis ei ole inimest, kes oskaks neid võime ravida.
Kuid mul vist siiski jääb selline alternatiiv: parema bassikõlari väljund alaldatakse, duubeldatakse läbi teise võimu paremasse ja vasakusse kõlarisse tagasi(seda peab mõlemaga tegema kuna muidu võib signaali erinevus tekkida).
Bassikõlarid on suht lahjad seega saab sinna mingi tavalise võimendi panna.
"E-38" sul olukord jah hullem, pead vist uue võimu ostma.
A kui sul vana üle jääb, anna mulle :P
