Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Tänud info eest, aga ei hakanud midagi lammutama, navi korra enda viiesele järgi, keel ära muudetud ja tagasi kolmandasse, ei tea miks kohe alguses selle peale ei tulnudpriitv8 kirjutas:E46-l ei olegi i-Busi, on ainult k-Bus. Aga sisuliselt neil vahet ei ole. Leiad kindlasti monitori, kliimapaneeli ja kellaploki tagant.
Boksi juhet vaevalt juba ära on veetud.
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
see peaks töötama e60 peal BMW.Business.Navigation.Road.Map.Europe.2007-2.iso ,BMW.Professional.Navigation.Road.Map.Europe.2007-2.iso ,kui viitsimist on emulega alla tõmmata.
Viimati muutis mel1, 13.01.2008 10:51 52, muudetud 1 kord kokku.
aega läheb 6-7 päeva ,et kui keegi saab kiiremini võib märku anda.
Tänud Priit, on business navi ja tõmban nüüd uuesti algusest peale
Viimati muutis kaido170, 13.01.2008 11:27 37, muudetud 2 korda kokku.
Navigation Map High ei tööta E60 navis! See kõlbab vaid Mk4 ja E65 navidele.
E60-s töötavad ainult Navigation Map Business (kui on Business navi) ja Navigation Map Professional (kui on Professional navi).
Kõik kolm kaarti on tehniliselt täiesti erinevad!
PS alla võid muidugi tõmmata ja plaati kirjutada. Vahest on inimene lihtsalt asja nimetamisega eksinud.
Neid ju eesti omasid ei ole? Täna ütles UM'i müügimees, et aasta keskel tuleb eesti kaart.priitv8 kirjutas:Navigation Map High ei tööta E60 navis! See kõlbab vaid Mk4 ja E65 navidele.
Asi vist ei ole kaardis, vaid BMW-s.Juss kirjutas:Neid ju eesti omasid ei ole? Täna ütles UM'i müügimees, et aasta keskel tuleb eesti kaart.
Ka BMW Map High 2008-1 lähim kaardistatud punkt on Helsinki!
Samas nii VDO kui Opeli Euroopa 2007 ja 2008 kaartidel on nii Kesk- ja Ida-Euroopa kui ka Balti riigid peal!
Kõik on Navteq-i kaardid!
Proovisin siis täna veel korra BMW 2008-1 High DVD-d autos ja oma suureks üllatuseks avastasin et:
a) sinna on lisatud hulgaliselt POI-sid nagu kaamerad, McDonaldsid/PizzaHut-id, Aldid, punased laternad jne.
b) see POI-de süsteem on 10x vingem, kui VDO ja Opeli plaatidel.
Esiteks on sel plaadil Falk Reiseatlas ja tundub, et see on realiseeritud läbi veebibrauseri. Igal juhul näeb selle kasutajaliides välja väga sarnane E65 netibrauseriga.
Kõiki POI-sid saab ka otsida, st olemas on otsimootor.
Homme kui aega saan, proovin pilte ka teha.
Siin veel valik pilte Mk4-st V26 plaadilt installitud softiga:
http://www.arcor.de/palb/thumbs_public. ... ID=3402327
- TiitR
Ega sa juhuslikult pole juba saanud seda plaati? Saaks lihtsalt proovida, kas on mõtet oodata? Mul näitab emulega oma 13 päeva veel, aga tõmbab seda küll nagu jumal juhatab.kaido170 kirjutas:aega läheb 6-7 päeva ,et kui keegi saab kiiremini võib märku anda.
Mis moodi See koosnäitamine varem käis? V17 ei näita kindlasti raadiot ja kompuutrit koos (nn. Splitscreen). Kui hästi mõelda, siis raadiot ja kompuutrit koos ma pole näinudki. Splitscreeni puhul on vasakul raadio ja paremal navi (lihtsalt koordinaadid või kui on sihtkoht valitud ja navigeerimine, siis ka suunanooled).scorps kirjutas:kellelgi vana tarkvara versiooni ei ole MK3-le (v17 vist oli see) ? panin peale v22 aga kuna seal kaotati ära radio+computer koosnäitamine siis ilma selleta on palju ebamugavam.
näitab v17´ga, computriga koos on raadiojaama rds tekst näha. kahjuks uuematel versioonidel enam ei ole...priitv8 kirjutas:Mis moodi See koosnäitamine varem käis? V17 ei näita kindlasti raadiot ja kompuutrit koos (nn. Splitscreen). Kui hästi mõelda, siis raadiot ja kompuutrit koos ma pole näinudki. Splitscreeni puhul on vasakul raadio ja paremal navi (lihtsalt koordinaadid või kui on sihtkoht valitud ja navigeerimine, siis ka suunanooled).scorps kirjutas:kellelgi vana tarkvara versiooni ei ole MK3-le (v17 vist oli see) ? panin peale v22 aga kuna seal kaotati ära radio+computer koosnäitamine siis ilma selleta on palju ebamugavam.
Hmm. Ma isegi ei pannud sellist featuuri tähele`aise kirjutas:näitab v17´ga, computriga koos on raadiojaama rds tekst näha. kahjuks uuematel versioonidel enam ei ole...
V17 plaadi saad nt. siit:
http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
Ainult et IMHO on selle vana softi graafiline lahendus võrreldes uuega päris kole.
ok sain ru saidist nüüd kätte. samas mis nii kole sinu jaoks vana versiooni kasutajaliideses on?priitv8 kirjutas: V17 plaadi saad nt. siit:
Viimati muutis Mart_J, 24.02.2008 21:49 50, muudetud 1 kord kokku.
Hmm. See link küll surn'd pole: http://gren.exe.su/flash/17_1.zipscorps kirjutas:see sait sisaldab ainult surnud linke.
See siis autol selle tarkvara uuendamiseks jah?
Kas näiteks võib ka peale lasta E38-le 99a. Pole hetkel uurinud, mis versioon seal peal on, aga arvatavasti ilgelt vana, ilma et midagi valesti teeks?
Kas siis lihtsalt võtame sellelt eelnevalt saidilt selle näiteks v17 variandi, tõmban ära ning kõrvetan plaadile ning siis plaat autosse ning hakkab automaatselt installima? (Plaadile, kas see ongi ~40 Mb ainult suur? Selle siis Alcoholi või mõne muu asjaga plaadile jah)
Kas muidu samas masinas töötab ka näiteks VDO East Europe 2007 kaart pärast soft uuendust?
Õpetuse leiad siit (loe enne kindlasti mitu korda läbi):
http://gren.ru/navi%20flash%20v26.html
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... m-faq.html
NB! Kindlasti tee plaat kas CloneCD või Alcohol120%-ga (sõltuvalt, kumb image on) ja mitte Neroga! Plaat peab olema Mode2 formaadis kirjtatud.
http://www.x5world.com/navigation-syste ... ight=Mode2
Võimalikest probleemidest:
http://www.x5world.com/search.php?searchid=1157246
- TiitR
Nii, ootasin oma 2 nädalat, aga lõpuks alla ta tuli ja img burniga (1X kiirusega) ka plaadile sai, kuid autosse toppides kirjutab ette "Media do not read"mel1 kirjutas:see peaks töötama e60 peal BMW.Business.Navigation.Road.Map.Europe.2007-2.iso ,BMW.Professional.Navigation.Road.Map.Europe.2007-2.iso ,kui viitsimist on emulega alla tõmmata.
Tänud ette.
Edit: Tundub, et tõmmatud fail ise vigane
Viimati muutis TiitR, 09.03.2008 18:36 18, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Tõmban nüüd natuke teisest kohast seda...siin 2. märtsi seisuga tundub, et poistel töötab asi: http://www.mininova.org/com/1120294
Tänase seisuga asi töötab 100% E60-s, listis tervelt 26 riiki va. Baltikum. Panen ka töötava lingi: http://www.mininova.org/tor/1120294
