E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 16:47 33
Postitas Jaanus_P
Mure selles, et võimendi jääb järgi ja tõmbab aku tühjaks. Vaataks kas toide võimendile katkeb ära!
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 18:08 26
Postitas PeeterA
Mäletan, et sul oli vist DSP võim?
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 18:42 13
Postitas Jaanus_P
Saan ma õieti aru, et on mingi "Unloader relay terminal R" Mis annab seadmetele toite peale?
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 19:30 47
Postitas PeeterA
Selle releega tuleb süütevool raadiole peale. Raadio käivitab peale seda võimendi.
Relee asub muidu vasakus tagatiivas.
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 20:05 51
Postitas Jaanus_P
Kas võib seega olla võimalus, et võimendile jääb toide peale tänu sellele releele? Ja mis värvi/kus kohas see relee täpemalt on? Eriti ise jooniseid lugeda ei mõista
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 20:32 29
Postitas PeeterA
Relee asukohast siis pilt:
EDIT: võid ju seda releed kontrollida, kuid arvan, et viga ei ole selles. Pigem kas siis võimus endas juba.
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 23.04.2010 20:42 07
Postitas Jaanus_P
Tänud. Lähen homme uurima.
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 24.04.2010 23:38 17
Postitas Jaanus_P
Tundub, et selles relees asi ei ole. Võtsin relee katte maha ja kohe pärast süüte väljakeeramist toimus katkestus. Ehk on kellelgi pakkuda pistiku jooniseid (mis juhtmed peaks olema voolu all)! Või siis proovida teist võimendit kui kellelgi üle on
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 25.04.2010 10:22 25
Postitas PeeterA
Aga mille põhjal sa aru said, et võimendile jääb toide järgi? Ühendasid ta lahti ning peale seda kadus tarbimine?
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 25.04.2010 14:26 52
Postitas Jaanus_P
Jah. Kui see peajuhe mis sisse läheb eemaldada siis enam aku ei tühjene. Kaitse võib siis sees olla ja telefon ise toimib ainult välja ei lase helistada (häält ei ole).
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 25.04.2010 15:24 01
Postitas PeeterA
Jah, see on mõistetav, kuna telefoni heli tuleb läbi DSP võimu.
Lase võim kusagil üle kontrollida.
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 25.04.2010 15:44 54
Postitas Jaanus_P
Võim käis juba e-rignodas remondis. Maksin remondi eest 850.-, aga ... tagumised kõlarid saadi tööle, aga aku tühjenemist see ei lahendanud.
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 30.04.2010 19:48 21
Postitas Jaanus_P
Ega ei juhtu kellegi olema seda pistiku joonist (DSP võimendi input)?
Re: E38 audio skeem
Postitatud: 30.04.2010 20:08 06
Postitas PeeterA
DSP võimendi pinout:
