e39 kõlarid
Postitatud: 05.05.2010 20:58 17
Postitas ray11
tere
sai ostetud alpine võim ja bassikast ning panin sellega mööda.nüüd plaanis hoopis esiustesse panna kuidagi 16,5cm kõlarid kas keegi teab kui raske või keeruline se on
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 06.05.2010 13:09 24
Postitas Aron_L
Mismõttes panid sellega mööda?
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 06.05.2010 14:58 52
Postitas siim .j
Keerulist ei ole midagi, alla vineerist rõngad kõrgenduseks teha ja saab 16,5cmi ilusti sinna sisse istuda, viimistleda keerulisem juba, kõlari ümbrus suht custom made sellisel juhul
vaiguga ilus kumer kuju valmis teha ja nahaga üle näiteks
http://ravolar.ee/foto3.php?lang=est&se ... le=387.jpg
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 06.05.2010 19:28 37
Postitas ray11
liiga võimas minu jaoks ma tahtsin lihtsalt natuke bassi juurde aga tuli minu jaoks ilge tümakas.nüüd eristan selgelt et bass tuleb tagant ja et kesk ja kõrgsagedused nõrgad
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 07.05.2010 19:23 06
Postitas ray11
aga kas kuidagi ust ennast saaks kasutada helikojana .ja kas se plastmassist torbik ei jää suurele kõlarile väikseks
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 08.05.2010 02:56 29
Postitas siim .j
Saab ikka, plastikust kastile lihtne tahakülge suur ava lõigata, et pääseks tervenisti ust kastina kasutama. paha ei teeks ka veel ukse plekk tagant ära dynamatida ja esikülge õhukese alumatiga tihedaks teha
Ise ma piirdusin sellega et panin lihstalt veidike suurema RMSi ja tundlikusega koksiaalid sinna org. pessa, kasti ei lõhkunud.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 15.05.2010 20:35 53
Postitas HrHuu
Ma tegin nende plastikkastide avad lihtsalt suuremaks ja 16,5 cm kõlarid mahtusid ilusasti ära. Kõlarikatted mõtlesin ka esialgu suuremate vastu vahetada, aga jätsin siiski originaalid. Sobivad ilusasti. Igatahes heli hoopis teine, kui nende originaal Nokia-tega oli.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 11:23 32
Postitas ray11
tere hrhuu
kas sügavust oli piisavalt 16.5 -te jaoks ja kuidas kõlari kinnitasid seal ju plasti küllalt täpne .ja see meeldib et väljast jäi sama.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 16:06 29
Postitas HrHuu
Käisin enne ühes autoaudio salongis. Seal öeldi, et isegi tavalised 13 cm kõlarid ei mahu, et tuleb mingid õhukesed muretseda. Need 16,5, mis minul olid, mahtusid enamvähem täpselt, plastikkarbi põhjast jäi puudu umbes pool cm. Kui juhtuvad mingid sügavamad olema, pole muidugi probleem sellele karbile põhja ava lõigata või avale kõrgendus peale meisterdada. Viimasel juhul aga on kahtlane, kas saab originaalkatted jätta.
Ava suurendamisel kasutasin alguses nuga ja siis lasin ümarviiliga. Seal tuleb veel ühed randid ka maha lasta, et 16,5 cm mahuks, selle tarbeks kasutasin käia. Dremel oleks selle töö juures hea abiline.
Kinnitasin kõlaritega kaasas olnud kruvidega. Mingit probleemi kinnitamisega küll ei olnud.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 17:54 42
Postitas ray11
mis kõlarid panid kui saladus pole
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 18:43 58
Postitas HrHuu
Panin sellised odavad "juustud".
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
On, mis nad on, aga igatahes on need originaal Nokiatest paremad. Neid kõrgsagedusjunne ma ära ei vahetanud. Korra proovisin, sisisesid liiga kõvasti, isegi kui makist kõrged täitsa maha keerata. Jätsin originaalid.
Mingi mõttevälgatuse tõttu tegin neile sinna plastikkarpi ka vildist pesad
Kas sellest oli rohkem kahju või kasu, ma ei tea. Tehas oli sinna enne mingi porolooni riba pannud, ma mõtlesin siis asja täiustada. Igatahes mängivad hästi ja mingit kuminat, plärinat pole. Suurema helitugevuse peal muidugi vajuvad ära, aga see vist seotud pigem sellega, et maki võim ei jõua neid enam toita. Eraldi võimendit mul pole.
Kõlari ja karbi vahele panin kahepoolset teipi. Tahtsin küll panna seda spets kõlarite vahele käivat tihendusteipi, aga ei leidnud kusagilt.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 19:12 05
Postitas ray11
kas sul karp alles seal peal peaks olema kõlari sügavus ja diagonaali mõõdud kirjas.muidu võimsust paistab palju olevat numbrite poolest
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 19:44 58
Postitas HrHuu
Sügavus 56 mm, läbimõõt loomulikult 165mm, osa sellest siis plekkriba, element 123 mm.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 16.05.2010 21:21 25
Postitas ray11
enamustel sügavus üle 60 kas 63.....64 ja ma mõtlesin sise diagonaali ehk siis augu oma arvata on see sul nagu teistel 140 .
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 17.05.2010 00:10 00
Postitas HrHuu
63-64 mahuks küll veel napilt, võibolla peab paari millise kõrgenduse tegema. Ja läbimõõdu suhtes jäi seal veel mahaviilimisruumi küll, nii et peaks mahtuma, aga napilt.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 20.05.2010 18:38 31
Postitas ray11
tänud hrhuu
üks asi nüüd selge lähiajal lähen tallinna noortehnikusse ja ostan ühed 16.5 ära ei tea veel täpselt millised. mõnedel head soodukad ka praegu
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 03.06.2010 01:47 58
Postitas Heiki_L
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 03.06.2010 20:29 58
Postitas ray11
tere heiki l
kas need on mingi tehase omad või ise tegid.mida kasutad siis helikojana sellega ei ole ju kuigi hermeetiline kui polstrisse lihtsalt augu teed .või olen valesti aru saanud. ja kas läks heli palju paremaks.
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 04.06.2010 13:43 25
Postitas Heiki_L
ray11 kirjutas:tere heiki l
Ise ei ole veel seda aretama hakanud. Kuigi leidsin sellise teema aadressilt
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1251413
Polstrisse jääb originaal auk ja kate piltide järgi. See tuleks siis sama süsteemiga nagu müüakse e36-le adaptereid tagumistele kõlarite pesadele, et saaksid paigaldada ovaali või siis suurema kõlari kuig salongist jääb pilt nagu oleks originaal.
Kui tahad heli paremaks siis räägitakse, et kui vahetada kõik originaal kõlarid ära siis on heli pilt teine. Mul oli alguses 6 kõlari süsteem ilma võimuta. paigaldasin ise originaal võimu koos kogu juhtmetega. Tuli siis n.ö 10 kõlarit + woofer. Heli ma pole korralikult käima saanud kuna võimul on midagi viga ja tagumised kõlarid mängivad vaikselt. Vaevalt seal selles ka viga on et ma paigaldasin taha aknalauda 200w alpine kõlarid ka uste sisse 160w tweetrid. Ees on 160w madalad ja originaal kesk ja kõrg sagedus kõlar. See suvi tahaks arendama hakata. eks paistab...
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 02.02.2011 20:37 48
Postitas Ott_S
Kuna pole leidnud kus pakutakse neid vineer "buffereid", siis kas keegi oskab öelda et kas kusagil on olemas mõõtusid või mustandit sellise asja kohta?
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 08.02.2011 10:20 28
Postitas thiery
Ma olen ka otsinud neid nii öelda "buffreid" kuid ei ole samuti leidnud. Ma otsustasin ikkagi originaalmõõdus kõlarid paigaldada.
Ma ei hakanud uut teemat tegema, kuid mul ka küsimus kõlarite asjus.
Soovitage e39le uste sisse originaalmõõdus kõlareid.
Ma ise olen vaatand selliseid:
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2506/
Re: e39 kõlarid
Postitatud: 27.02.2011 22:09 29
Postitas Heiki_L
thiery kirjutas:Ma olen ka otsinud neid nii öelda "buffreid" kuid ei ole samuti leidnud. Ma otsustasin ikkagi originaalmõõdus kõlarid paigaldada.
ei soovita koss kõrgetega.... osta ainult madalsagedus kõlar. mul endal oli 2 ribaline kõlar ja oli nii ja naa. jagasin kõlari kaheks. all jätsin madala ja selle sama kõrge panin originaal tweetri asemele ja heli pilt muutus kõvasti. enda arvamuse järgi kõrged mis peaks tooma esile mida vaja ja kui need mängivad sul põlve siis pole neist ju kasu.
