E36 kõlarite vahetus
Postitatud: 20.08.2010 21:50 41
Postitas matuling
Tere!
Hetkel siis selline probleem, et autol(E36) on originaal kõllid nats nõrgad. Tuli idee originaal kohtadesse uued osta. Makk on Clarioni oma. E36 kõlarid peaks olema 13cm ja ette mõtlesin midagi sellist panna :
http://www.noortehnik.ee/SRE1321R/
Taha mõtlesin et ei hakka eraldi woofrit ostma ja panen originaal kohtadesse midwoofrid
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/870/
Autol on originaalis see 8 kõlariga süsteem. Kas tal on originaalis võimendi olemas ning kas sellest piisab?(taga pagassis leidsin mingi musta võimendi moodi asja)
Mis peaks originaal tweetritega tegema kas lahti yhendama vms.??
Mis probleeme võib ette tulla kas midwoofrid vajavad mingeid eraldi juhtmeid vms. ?? Ise olen asjas võhik:D
Võite soovitada ka mingeid muid lahendusi !!
Re: E36 kõlarite vahetus
Postitatud: 26.08.2010 08:46 54
Postitas HoCi
Need midbassid, mida taha plaanid panna, võid hoopis ette alla jalgade juurde panna. Orig. tviitrid minuarust tegid enamvähem häält isegi nii, et ma võibolla ei näpikski neid (kui nad just läbi pole lastud).
Arvan, et kui paned taha nii väiksed kõlarid, siis mingit erilist bassi sa ei saa.
Ise panin 6x9 ovaalid taha. Kuna nad otse pleki külge ei mahu pleki konarluste pärast, tellisin vaheadapterid ja need panin jäigalt ja õhutihedalt pleki külge ning ovaalid sinna külge omakorda. Paljud imestavad, kas mul autos on subwoofer...ise heliga praegu rahul. Mul muidugi on ovaalid eraldi võimendi taga.
originaalid:
ja nüüd:
Edu
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Postitatud: 26.08.2010 13:35 13
Postitas matuling
Okei tänud nõuannete eest:D Ilmselt vahetan ainult esimesed ära esialgu ,vaatan mis tulemus tuleb ja siis otsustan mis tagumistega ette võtan. Aga kas keegi selle ´´orig võimendi´´ kohta oskab midagi öelda või mis asi too on üleültse?? Asub juhipoolse tagumise rattakoopa kohal.
Postitatud: 01.03.2011 23:47 44
Postitas spectre18
Mu enda autol Harman kardon võimendi samas kohas ja võimu taga olevate kõlarite takistus 2 või 3 ohmi, seega pead jälgima uute kõlarite ostmisel ka taksitust, kõige parem on kui võtad poodi minnes originaal kõlari kaasa, siis on ka kindel et saad uued kõlarid lõikumata paigaldada, kõlarite taga heliisolatsiooni materjalist pesa, mida ei soovita lõikuda.
Postitatud: 02.03.2011 09:57 55
Postitas Fred
Kas sul selle Clarion makiga praegu kõik originaalkõlarid ka töötavad? Kui mul E36 oli, siis sai Sony makk paigaldatud, aga läbi originaalvõimendi töötasid ainult osad kõlarid, seega sai lastud ühes Audio töökojas juhtmed ringi tõsta.
Minu soovitus oleks, et kui makk ja kõlarid on vahetatud, siis enam ei ole sellel originaalvõimendil seal mõtet. Mina veaks makist uutele kõlaritele uued juhtmed.
Postitatud: 02.03.2011 13:05 09
Postitas matuling
Fred kirjutas:Kas sul selle Clarion makiga praegu kõik originaalkõlarid ka töötavad? Kui mul E36 oli, siis sai Sony makk paigaldatud, aga läbi originaalvõimendi töötasid ainult osad kõlarid, seega sai lastud ühes Audio töökojas juhtmed ringi tõsta.
Kõik kõlarid töötavad. Ma ei ole kindel kas mul eesmised on võimendi taga. Pole laiali lammutanud.
