e39 telku!!
Postitatud: 23.08.2010 22:13 10
Postitas atic
tere kõigile olen uus bmw omanik!!!
sai paar päeva tagasi soetatud e39 2,5tds 1998a. autoga olen rahul kuid on vähe värvikahjustusi ja telku ei tööta ehk siis ei võta mingit pilti ette kogu ekraan on tume,ei näita mitte kui midagi ei kütusekulu ega muud
äkki keegi oskab nõu anda!!! tänud
Re: e39 telku!!
Postitatud: 23.08.2010 23:29 47
Postitas JannP
Kui on 4:3 telekas (ehk siis väike) siis võib viga olla külmjootes.
Re: e39 telku!!
Postitatud: 24.08.2010 18:04 17
Postitas atic
väike ekraaan ehk siis nagu vanema malli oma mitte uuema!!!ja mis see külmjoode veel on
Re: e39 telku!!
Postitatud: 26.08.2010 16:01 05
Postitas birgit123
Külmjoode on kontaktpinna mustuse või jooteaegse madala temperatuuri tõttu tekkinud kehv ühendus. Kui seade kannatab põrutust võib olla tegu külmjootega.
Re: e39 telku!!
Postitatud: 27.08.2010 13:47 56
Postitas atic
ok...aga kuidas see kindlaks teha kas on viga selles..
Re: e39 telku!!
Postitatud: 27.08.2010 14:51 18
Postitas JannP
Ilmselgelt kui ise ei oska siis tuleb viia kontrolli, näiteks Tallinnasse Mureli tn 5.
Re: e39 telku!!
Postitatud: 22.11.2010 20:31 24
Postitas makaron555
Mul on suht sarnane probleem, aga mul on suur ekraan ja enne töötas ilusti. Suve lõpu poole läks paar korda kuumaga lolliks ja hakkas virvendama. Nüüd kahjuks kogu aeg virvendab, teab keegi või on sarnane probleem olnud? Pean kuskile kontrolli minema või uue ekraani ostma?
