Navi MK3 - MK2-he asemele.Ei hakka tööle.
jkj
Postitus Postitas jkj »
Tere.
Mure siis selline , tegu E46 2000a. mais toodetud autoga, monitor 4:3 ja tahtsin panna navi MK2-he asemele MK3-me, (MK3 on võetud E39 -st aasta arvu ei tea)kui selle MK3 ära ühendasin tuli monitorile ette ainult valge pilt (displei oli ainult valge) ja navil MK3-el ei põlenud ka ühtegi tuld,panin ende MK2 uuesti külge oli monitoril pilt ees ,tähendab kõik oli nii nagu peab. Nii et kas see MK3 on nüüd katki või tuleb midagi arvutiga teha???? Kui keegi seda saja jagab siis palun aidake. Ette tänades.
Jaa veel, MK3-me omanik väidab et on töökorras asi ja on kontrollitud.See tähendab seda et ostis endale lammutusest ja seal autopeal kontrollitud ,töötav MK3.kuid oli enne oma auto maha müünud ja ei jõudnud seda MK3 autole peale krudida.
Viimati muutis jkj, 18.10.2010 22:35 44, muudetud 2 korda kokku.
TimoA
Re: Navi MK3 - MK2-he asemele.
Postitus Postitas TimoA »
Usu mind, peab käima minema, kui on töötav asi.
navi küll kohe ei tööta, aga pilt peab kindlast ees olema.
Navi jaoks vaja väike kaabel ümber tõsta.
jkj
TimoA kirjutas:Usu mind, peab käima minema, kui on töötav asi.
Tänud sulle ,ma ise arvasin ka seda ,et monitoril peaks pilt ette tulema,nii et navi MK3 ikkagi tuksis.
jkj
Re: Navi MK3 - MK2-he asemele.Ei hakka tööle.
:roll:
TimoA
No kui midagi ei toimi siis on tuksis jah..
Sest kui sa juhtmed taha ühendad siis peaks ta voolu kohe sisse võtma..
ja see kollane tuluke seal põlema minema
jkj
TimoA kirjutas:No kui midagi ei toimi siis on tuksis jah..
Tuksi jah.seal ei hakanud midagi põlema. Õnneks ei ostnud seda ära. Eks tuleb nüüd uuesti MK3 otsima hakata,või kui kellelgi on seda normaalse hinnaga pakkuda alati on tere tulnud. Ette tänades.
