E39 1998 a. originaal kassettraadio + CD box, heli kadunud
Postitatud: 03.11.2010 18:36 51
Postitas salerno
Tere. Olen siin päev otsa foorumis otsinud aga ei leidnud midagi. Probleem selles, et auto seisis mingi kuu aega ja enne seda makk töötas ning CD box kaasa arvatud ja üks hommik tööle minnes avastasin, et raadiost ei tule enam heli, isegi ei sahise, lülitasin CD boxi peale ümber ja sama jama. Vaatasin ka kõik kaitsmed üle ( mis olid korras ) aga viga ei leidnud. Äkki oskab keegi targem mulle nõu anda milles viga võib olla või on kellelgi olnud sama probleem. Ette tänades.
Re: E39 1998 a. originaal kassettraadio + CD box, heli kadunud
Postitatud: 04.11.2010 19:31 44
Postitas enn1
Kas autol on ka eraldi võimendi, orig. või järelpaigaldatud?
Postitatud: 04.11.2010 19:47 41
Postitas Maximaator
Äkki sul see tüüpviga lööb välja???
Otsi autost ülesse raadiomoodul (universaalil asub ta pagassis, varuratta kõrval, umbes kella 10 suunas. Plastikute all) ja mudi neid juhtmeid mis sinna sisse lähevad. Kui selle peale heli tagasi tuleb siis oleks vaja kõik need sisse minevate juhtmete jooted üle tinutada.
Postitatud: 04.11.2010 20:39 51
Postitas enn1
Kui on orig.kassetraadio, siis on raadioplokk ikka armatuuris ju
Postitatud: 04.11.2010 22:47 39
Postitas Maximaator
Raadiomoodul ikka pagassis, pole seal armatuuris miskit sellist. Ja jutt käib jah oem seadistusest.
Postitatud: 04.11.2010 23:01 48
Postitas enn1
E39'l on raadiomoodul pagassis ainult monitoriga autodel
Postitatud: 05.11.2010 07:39 59
Postitas Maximaator
OK.
Postitatud: 08.11.2010 16:59 36
Postitas salerno
Ei ole jah lisa võimendeid ja muid asju vahele pandud ning ilma TV on. Kas see tähendab siis seda, et pean maki lahti kakkuma aga kuidas, pole enne kokku puutunud sellega. Lisasin pildi ka makist
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... p=14315611
Postitatud: 09.11.2010 14:40 35
Postitas salerno
Ahoi, leidsin vea ülesse. Probleem oli selles, et võimendi ( mis asub touringul pagasiruumis CD boxi juures ) vasakpoolne pistik oli ära oksüdeerunud. Võtsin korra lahti ja panin uuesti tagasi ja kõik toimib jälle. Tänud kõigile, kes viitsisid vaeva näha
