Salongisisene raadioantenn.
http://www.krossbikes.ee/avsk/?action=P ... 55&lng=est
Kas selised asjad toimivad ka, kui näiteks panna see kuskile varjatud kohta, mitte klaasile( pagasniku katete taha, armatuuri alla vms). Praegune antenn ei toimi eriti ja see oleks lihtne lahendus, kui töötab.
Autoks E39.
Autoks E39.
Re: Salongisisene raadioantenn.
Üldiselt on sellise asja toimimine kahtlane, seda enam, mida rohkem varjatud ta on...
Mis orig. antennil viga on, äkki oleks mõistlikum see korda teha?
Ei oskagi öelda mis tal viga, sügisel ostsin antennipistikule ülemineku, kuna makile läheb teine ots. Mängis üks 3 min. ehk ja siis vaikus. Talvel paar korda veel toimis 5 minuti jagu ja siiamaani nüüd vaikus.enn1 kirjutas:Üldiselt on sellise asja toimimine kahtlane, seda enam, mida rohkem varjatud ta on...Mis orig. antennil viga on, äkki oleks mõistlikum see korda teha?
Kui üleminekut vaja oli, siis on orig. makk välja vahetatud?
Täpselt nii, sai ostetud ilma makita, kuigi ka enne mind ei olnud seal orig. makk.
E39'l on aktiivantenn e. selle toimimiseks on vajalik +12V antennivõimendile. See asub sedaanil juhipoolse C piilari küljes katte taga. Tihti ei jõua peale stereo vahetust enam toitepinge võimendini (põhjusi võib mitmeid olla "odav" BMW to ISO ülemineku pistik, või on pistikud üldse maha lõigatud ja ühendused tehtud klemmliistu või isoleeri abil) Igatahes tasuks see üle kontrollida
Kuid võimendisse jookseb mitmeid juhtmeid,oskad öelda millisesse täpsealt toide jooksma peab.
Toide peaks olema üksik lilla juhe valge triibuga, pruun juhe on mass. Ülejäänud on signaali sisendid ja väljund.
Proovin mingi päev ära kui tester silma hakkab.
Vool tuleb peale küll.
Vaata kriitilise pilguga see maki taga olev üleminek üle, osad müügil olevad "hiinakad" on juba uuena kahtlased... Võimendi ise võib ka läbi olla, kõige kehvemal juhul on klaasis olev antenn ise kusagilt katkestuses
