E39 muusika parendamine
Postitatud: 20.02.2011 21:34 31
Postitas Nimi
Tervitus.
Tekkis selline isu, et tahaks oma auto muusikat paremaks muuta. Suht kopp on ees juba sellest jamast. Siinkohal tekib küsimus, et kuidas saab seda nii teha, et alles jääks originaal see paneel. Pagassi peaks ka ruuni jääma
Kas keegi on kuidagi lihtsalt seda asja paremaks saanud?
Re: E39 muusika parendamine
Postitatud: 21.02.2011 17:31 22
Postitas hillarr
Kindlasti pead eraldi võimendi ostma, ilma selleta ei saa mitte kuidagi. Kui tahad originaalmakki kasutada, siis kõige parem oleks lasta seda mõnel elektroonikul modifitseerida nii et saad sealt liiniväljundi
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=37413
Alternatiivina saad võtta tagumistest kõlaritest võimendile sisendsignaali (paljude võimenditel on lausa kõlarinivoo sisendid olemas), aga see pole nii kvaliteetne kui liiniväljundiga variant.
Tagumiste kõlarite kasutamine unusta üldse ära. Õige heli tuleb ikka eest. Tagumised keera makist maha või ühenda lahti. Kõige lihtsam/odavam on osta sama mõõtu kaheribalised komponentkõlarid ja asendada originaalid nendega. Võimalikult palju kuluta eelarvest esikõlarite peale, sest põhilise osa helikvaliteedist just need määravadki. Muidugi tuleb veel helikaablid vedada kõlaritest taha võimendi juurde.
Kui tahad päris madalaid sagedusi kuulda ja väikest bassimatsu kah, siis pane bagasiruumi subwoofer lisaks. Soovitan kinnise kastiga (ilma invertertoruta) - kast on väiksem/võtab vähem ruumi ja bass on täpsem.
Võimendeid osta üks/kaks olenevalt võimendi ja kõlarite võimsusest. Kui normaalsuse piiridesse oma võimsustega jääd, siis kondensaatorit pole vaja osta ja voolu tuleb akust/generaatorist piisava kiirusega ilma et süsteemis pingekõikumisi tekiks.
Postitatud: 22.02.2011 14:10 16
Postitas karel128
täitsa müügil ka selline karbike kuhu lased kõlari juhtmed sisse ja teise otsa topid võimendi juhtmed. Olemas ja täitsa rahul
Postitatud: 23.02.2011 20:10 42
Postitas break
Omal ka probleem et tahaks paremaks heli saada..minul taga orginaal võimendi ..kas keegi oskab õelda kas orginaalvõimendit saab lihtsalt tänapäevase korraliku võimendiga asendada?
hetkel ikka heli kvaliteet ja bass annab soovida..
plaan ka asendada kõik kõlarid, et küsimus kas helikvaliteet ja bass 39 sedaanil lähevad päris heaks nende muudatuste läbi? Kogemus olnud e36ga et makk mängib ka olulist rolli kvaliteedi osas.orginaalcdmakki ei tahaks hetkel näppima hakata.läheks ka liialt kulukaks.
Postitatud: 25.02.2011 01:12 17
Postitas Anti
Kopeerin siia streetrace'ist oma postituse E39 helikvaliteedi osas.
Anti112 kirjutas:Pole see Business HU midagi nii väga saast, vilkuvaid tulukesi jmt mis mõnele meeldivad muidugi pole.
Tehasesüsteemi põhipuudus ongi nõrk bassiots, seetõttu väänatakse enamasti head-unitist bassid põhja mille tulemusena hakkavad midwoofrid jubedalt mudast häält tegema.
Võim+subbar juurde pannes saab midwoofritelt bassikoormust vähemaks keerata ja heli muutub juba oluliselt paremaks.
Mõistlikuks kuulamiseks üsna piisav.
Just my two cents.
Postitatud: 26.02.2011 16:48 49
Postitas break
Mudast häält nad teevad tõesti..
hetkel pole ise eriti huvitatud supaka paigaldamisest.
Alustaks meelsamini tavakõlarite välja vahetamisest..
Silma jäi selline lahendus:
Et aknalauda
http://www.noortehnik.ee/ECX690/
Ustesse midagi sellist
http://www.noortehnik.ee/ESK130/
Oskab keegi soovitada et mis kõlarid seal orginaal võimendi taga kenasti mängima hakkaks üldse,et kui võimas on orginaal võimendi e39-l?
Postitatud: 04.03.2011 00:01 24
Postitas Robska
Anti kirjutas:Kopeerin siia streetrace'ist oma postituse E39 helikvaliteedi osas.
Just my two cents.
+1.
Algul oli endal ka ilge plaan,et kunagi soundi osa korralikult üle käija,aga sai tagasihoidlik sub lisatud( mul näiteks makist bass 0s) ja sai piisaval hea,et update mõtted läksid kaugele
. Kui jah bass põhja väänata, siis ei kannata volüümi ka üldse keerata. AUX sai ka ammu juurde vorbitud ja täitsa kannatab kuulata.
Postitatud: 04.03.2011 17:02 44
Postitas stemn
break kirjutas:Mudast häält nad teevad tõesti..
Et aknalauda
Milleks aknalauda ovaalid?
Soovitan ise Komponente kindlasti ka taha. Kasvõi need samad mis linkisid esimeste uste jaoks on väga head. Jääb küll see väike punn(kõrgheli) näha aknalauale kuid heli tunduvalt parem. Samas võid(kui oskad) ära peita nad ka katte alla. ikkagi parem minumeelest..
Samas kui lihtsalt asendusest rääkida siis ise mõtlen protsessori peale.
On olemas selline vinge vidin:
http://www.audiocity.ee/tdetail.php?cat=152&de=4109
Heli klaviteet kasvab meeletult, saad sättida igasugu aegviiteid jne ning samas siis kui hing ihkab bluetooth kaudu conf muuta jne. Hind muidugi miinuseks kuid isiklikult eelistan igaljuhul seda mingile alpine või pioneeri kärakale armatuuris.
Postitatud: 04.03.2011 17:29 47
Postitas break
Ovaalid pakkusin välja sellel põhjusel et mul sinna juba mingid x firma omad pandud eelmise omaniku poolt ..muidu korralik ovaal hea võimendiga mängib väga hästi, vähemalt eelmises autos mängis, kuigi seal oli ka võimekas alpine makk sees.
See vidin mis sul lingil jah paraku minu jaoks kindlasti kallis:D. loodaks paari tonniga hakkama saada esialgu.
Postitatud: 04.03.2011 17:44 01
Postitas hillarr
break kirjutas:loodaks paari tonniga hakkama saada esialgu.
Seda enam jäta tagumised kõlarid mängust välja ja ühenda üldse lahti. Pane rõhk ainult esimeste peale. Muusika peab ikka eest tulema. Kontserdit ei kuula ju ka seljaga lava poole
Ja see heli, mis tagakõlaritest ette jõuab, on ainult hunnik igasugu peegeldunud helisid.
Postitatud: 04.03.2011 18:53 47
Postitas break
hillarr kirjutas:break kirjutas:loodaks paari tonniga hakkama saada esialgu.
vb oskad õelda kui võimas orginaal võimendi on, et sellest lähtuda mis sinna ette üldse osta?
Postitatud: 04.03.2011 19:31 10
Postitas hillarr
break kirjutas:vb oskad õelda kui võimas orginaal võimendi on, et sellest lähtuda mis sinna ette üldse osta?
Keegi targem, kes BMW'de elektrisüsteemide/audio paigaldamisega igapäevaselt tegeleb oskab ehk vastata. Erineva tasemega tehasesüsteeme on päris palju. E34 välises võimendis oli näiteks veel nii, et kõrged ja madalad sagedused löödi lahku ja võimendati juba eraldi lõppastmetes, mis tähendas, et pärast lõppvõimu enam filtreid polnud, mille tõttu tekiks upgrade'imisel veel lisahädasid. Ma ei tea kas E39'l ka nii on.
Minul oli selles suhtes eriti õnnetu baassüsteem, et kõlarid olid otse makisisese lahja võimendi taga. Tagumised kõlarid keerasin makist hääletu peale, makile modifitseerisin line-out väljundi, mille külge ühendasin välise võimendi ja ette uste originaalaukudesse SPL dynamicsi kaheribalised kõlarid (konkreetselt seda mudelit enam ei toodeta mis mul on). Teise võimendi ostsin veel subwoofrile. Ka ilma subwoofrita oleks heli originaalist kordades parem olnud, aga subwoofriga saab esimestelt madalate sageduste koormust vähemaks võtta ja bassikõlarile suunata. Ja ega need plastikust kõlarikastid sealt uste sees eriti ei sobigi selleks. Igal juhul seda ma võin öelda, et selle minu kõige lahjema baassüsteemi juures on need originaalkõlarite kõrgete osad ikka paras õnnetus ja ainult bassikõlari lisamisega oleks saanud lihtsalt tümaka juurde, kuid mitte heli paremaks.
Postitatud: 04.03.2011 19:35 52
Postitas Robska
Aga mina küll näiteks ei mõista seda varianti,et tagumised kõlarid nahhui vista või maha keerata. Sõidad kogaueg üksinda? Taga istujateni võiks ka nagu midagi jõuda. Tean,et eelkõige tehakse süsteem endale ,kohati no natukene nukker.
Postitatud: 04.03.2011 20:26 47
Postitas hillarr
Robska kirjutas:Aga mina küll näiteks ei mõista seda varianti,et tagumised kõlarid nahhui vista või maha keerata. Sõidad kogaueg üksinda? Taga istujateni võiks ka nagu midagi jõuda. Tean,et eelkõige tehakse süsteem endale ,kohati no natukene nukker.
95% ajast sõidan tõesti üksi ja nii ta on, et ehitasin süsteemi ikka puhtalt enda jaoks. Sellepärast ei olnudki mingeid helipilti rikkuvaid tagakõlareid vaja. Ja kui tagumine rahvas tahabki valjemalt muusikat kuulata, siis esikõlarid on piisavalt võimsad, et ka tagumiste jaoks on enam kui küll.
Lisaks on aknalaual asetsevate tagakõlaritega see häda, et tagumiste inimestega pole võimalik siis enam rääkida, kuna nad ei kuule sind lihtsalt, sest tagakõlarid on neil otse kõrva juures. Esikõlarid pole aga kellegi kõrva juures, nii et saab kenasti rääkida ja samas ka mõõduka tugevusega muusikat kuulata.
Postitatud: 04.03.2011 21:06 26
Postitas Robska
siis isegi saan aru. kui mulinat on vaja ajada siis tuleb volüüm ikka maas hoida . lihtsalt paaril semul on ka auto kus on aint ees kõlarid ja no muusika peabki lärmama,et taha midagi jõuaks. tean,et auto sõit ei koosne aint muusika kuulamisest( samas kui roolis pole mida sa ikka väga teed
) ,aga heli võiks ikka igalpool autos olla. paras ot see ja las ta jääda.
