E39 originaalmakk
Postitatud: 02.08.2011 11:55 36
Postitas sihvka01
Vabandan ette kui see teema on kuskil olnud, aga ma ei leidnud. Selline küsimus siis et E39 kassetikat saab CD oma vastu vahetada või on see pmt mõttetu üritus
Re: E39 originaalmakk
Postitatud: 02.08.2011 15:54 36
Postitas enn1
Loomulikult saab
Postitatud: 02.08.2011 16:49 16
Postitas sihvka01
ära naera, ma ei ole väga suur asjatundja elektroonika alal
Postitatud: 02.08.2011 20:09 49
Postitas enn1
Asi hakkab pihta sellest, kas hetkel on autos ühe või kaheosaline raadio? Mis aasta auto on?
Postitatud: 03.08.2011 09:11 34
Postitas sihvka01
97 aasta on, ma ei teagi, kaheosalisele oleks ilmselt lihtsam panna ?
Postitatud: 03.08.2011 11:12 46
Postitas enn1
Kaheosalisel on ainult vahetamise vaev. Lisaks ei saab siis ainult raadio osa uue osta. Üheosalise vahetamine on natuke keerulisem, üks lisajuhe tuleb vedada alumise osa jaoks.
Postitatud: 03.08.2011 22:05 22
Postitas sihvka01
OH suur suur aitähh sulle
Postitatud: 10.08.2011 07:34 39
Postitas MikkM
enn1 kirjutas:Kaheosalisel on ainult vahetamise vaev. Lisaks ei saab siis ainult raadio osa uue osta. Üheosalise vahetamine on natuke keerulisem, üks lisajuhe tuleb vedada alumise osa jaoks.
Mis juhe see olla võiks?
Kas kelladest MIDi midagi?
Postitatud: 11.08.2011 23:19 27
Postitas enn1
Kui on piisavalt kogemust, saab selle juhtme ise ka valmistada. Lihtsam on see siiski muretseda UM'ist, orig. kood 65 12 9 405 409 maksab 20.-€ umbes. 2 juhet läheb kaitsmeplokki, 3 juhet läheb kindalaeka taha ühenduspunkti värvide järgi. kõigil juhtmetel on vastavad klemmid juba otsas.
Postitatud: 06.09.2011 19:12 51
Postitas 318 tds
mul täpselt sama probleem,mis teemaalgatajal aga sooviks head lahendust 2001a mudelile kassetika asemele. tänud
Postitatud: 13.02.2012 11:03 01
Postitas Renee
Tervist,
Mul sama mure, auto aastast 97, millel on ühe osaline kasett makk, nüüd soovin ühendada sinna kaheosalise business CD mis on ka aastast 97
Käisin igori juures Sauel ja hankisin vastava juhtmejupi :
Tema väitis, et piisab sellest kui ühendad selle juhtme maki orginaal pistiku pinidega ( internetis pidid vastavad joonised olemas olema.
Ma nüüd ei teagi mida täpselt teha, kas siis osta see orginaal adaper mis mis siin enn1 välja hõikas või üritada ise see juhe teha.
Oskab keegi selle joonse kohta infi anda?
