E38 aftermarket DVD/NAVI süsteemid
Postitatud: 07.12.2011 21:22 04
Postitas Hirmufaktor
Oleks huvi teada netis pakutavate multimeediasüsteemide vastu, mis reaalselt ka E38-le sobiksid. Niipalju kui uurinud olen, siis Dynavin ja Hualingan vast kõige tuntumad. Sealjuures leidub veel mingeid x-hiinakaid.
Põhisuunitlus on mõeldud E39 kerele, kuid paljudes tootekirjeldustes on märgitud, et kõik need sobivad ka E38.
Igatahes pole kuskilt kindlast allikast teada saanud, kuidas tegelikult on. Pildimaterjali ja juutuubi klippe pole samuti näinud
Ehk on tõesti bs, aga ootaks arvamusi
Pean silmas selliseid:
Re: E38 aftermarket DVD/NAVI süsteemid
Postitatud: 08.12.2011 09:27 10
Postitas Maximaator
Isegi viimasel ajal mõtlenud selle peale.
Muidu on kõik väga viks ja viisakas, aga mida need aparaadid teevad meie talves. Neil kõikkidel on märgitud temperatuuri vahemikuks 0 -+55. Mida ta teeb siis meie talves, kui on kraade -20 - -35 ni ??
Sobivuse koha pealt niipalju et kui sobib e39 siis peaks sobima ka e38. Originaal ekraanil on vahe ainult ümber olevas raamis, muu täpselt sama.
Postitatud: 08.12.2011 18:25 39
Vot seda ei olegi täheldanud, et miinust ei kannata
Huvitav, mis seal siis nii teistmoodi on võrreldes OEM ekraanidega, need ju pikki aastaid Eesti kliimas hakkama saanud.
Postitatud: 08.12.2011 21:51 06
Postitas enn1
Siin on ju tegemist "touchscreen'iga"... Ise olen Dynavin'i piilunud vaikselt, tundub nagu kõige korralikum asi nendest hiinakatest
Postitatud: 08.12.2011 22:40 56
Postitas Maximaator
See viimasel pildil olev isend on see mida mina vaadanud olen.
Aga pane läpakas ööseks autosse ja vaata mis juhtub, siis kui väljas on 20 või 30 või 35 miinuskraadi.
Oleneb ju sellest mis komponente kasutatud on. Kui komponendid on mõeldud kasutamiseks temperatuuril
0 - +... siis vaevalt et see töötab(kui üldse pooleks ei paisu) -25 kraadiga.
Ja kui kavatsed osta kuskilt ebayst (euroopa omast) siis veendu et pakk pannakse teele ikka euroliidust, mitte et müüja asub euroliidus aga pakk pannakse teele hiinast. Siis maksad veel juurde ka tollimaksud jne.
Postitatud: 10.12.2011 18:42 19
Postitas tramtram
see viimane on kahjuks kumera paneeliga ja ülemise ääre serv ja nurgad jäävad liiga sisse, ei ole ülejäänud armatuuriga tasapinnas.
http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e39a.php uus mudel on juba palju korralikum ja hiinast juba saab tellida päris odavalt seda e39a dynavin mudelit millel ka obc funktsioonid peal, teistega pead mid'i kuhugi mujale peitma, kui kompuutri infosid näha tahad.
Postitatud: 12.12.2011 14:20 35
Postitas hansu
Mis hinnaga seda saab siis? Kui hiinast siis tuleb toll ka juurde. Paljuga selle siin kätte saaks?
Postitatud: 13.12.2011 18:42 54
Jah, see uus Dynavin tundub täitsa ideaalne, kuid kahjuks e38le ei sobi
. Milleks MIDi kuhugile peita vaja on? OBC nagunii dubleerib samu andmeid ju.
Pakun, et hind võib olla 800e ringis, vanemaid versioone saab üksjagu odavamalt.
Postitatud: 13.12.2011 19:06 32
Postitas tramtram
miks midi peita? sellepärast, et dynavin tooted ei näita sulle ühtegi obc infot. hiinakad suudavad üht-teis obc infost ka näidata, erinevad mudelid erinevalt. uus dynavin D99 jaanuarist peaks ka midagi obc 'st teadma juba. hiinakate hinnad, need mis piltidel näiteks algavad $199-$400.
Postitatud: 06.01.2012 01:43 57
Uurisin vähekene bimmerforumist analoogsete seadmete kohta. Selgus tõsiasi, et ükski neist ja ka teistest turul pakutavatest E38'le ei sobi, kui siis ainult suure ümbertegemisega.
Kes elektroonikaga sinapeal ei ole, läheb keeruliseks, puhtalt
plug & play'ga tegu ei ole mitte.
Siin on kirjas, miks too aparaat (Dynavin näitena) ei sobi. Hualinganil ja teistel analoogne tagapaneel, nii et kehtib sama jutt ka neile.
Lühidalt on maki ava nihkes vasakule, aga E39'l on keskel. Samuti takistab paigaldust mingi ventilatsiooniga seotud elektrooniga jublakas..täpselt ei tea
Seega kui vaadata tehase ekraane, siis on nad selliselt konstrueeritud, et sobiks ka seitsmesele - ehk keskmest väljas.
