E 46 2002a 3 audio probleemi.
Postitatud: 18.05.2012 22:09 07
autos on naviga orig makk ja navi toimib ilusti. AGA
raadio levi nõrkk. levi on ainult linnas ja seegi hädine. Kuidas defekteerida viga? või milles häda ?
Proovisin antenni otsa selle musta karbi alt ära võtta mis asub pakiruumis - siis kadus levi täiielikult ära. Järelikult antenn toimib. Näppisin ka teisi pistikuid selle musta karbi küljest ja pistikuid üksaaval eemaldades lõppes levi täiielikult. levi nagu jõnksutab ja mingid plaksud käivad läbi.
CD toimib kuid ei kannata eriti põrutusi ja ise kirjutatud plaate. kas viga võib olla helipeas ?
vahest lihtsalt jääb cd seisma ja vahest viskab ERRORISSE
kolmas mure siis selline et makk lihtsalt ei võta voolu sisse kui süüte võtit keerata. No makk ise toimib kõik aga raadio ja cd ei hakka tööle ja vol nupu juures ei lähe siis se tuluke ka põlema. Selle viga on seotud kuidagi süütelukuga kuna vahest ei võta süüdet ka auto sisse. kui viga süütelukupõhjas siis selle vahetusega saaks ise hakkama.
Kas keegi oskab soovitada kedagi asjalikku auto elektrikku kes need mured lahendaks. Kuna ise ma seda CD makki küll remonttima ei taha hakata
NB: elektrik võiks asuda Pärnus või pärnu lähedal
