Tuvastada autost leitud ese
jahu
Peamine sõiduk: BMW 316i E46
Postitus Postitas jahu »
Tere,
Leidsin autost sellise jublaka http://www.clarion.com/xe/en/products/2 ... 93968.html
Mis see on ja mida sellega teha saab. See on vist mingit moodi ühendatud kaa,sest kui seda väikest lülitit vajutada siis hakkab raadio sahisema??? Ja välja on toodud veel 3.5mm audio jack, milleks? Panin telefoni sinna järgi aga midagi ei muutunud. Igasugune abi on oodatud
randos
Re: Tuvastada autost leitud ese
Postitus Postitas randos »
Tunduks, nagu oleks tegu sarnase asjaga nagu on FM transmitter, kuid antud juhul siis tekitatakse raadiole läbi antenni ehk siis raadiolevi RCA sisend. Ehk siis kui selle seadme nupust järgi lükkad ja sinna RCA juhtmetele arvuti, ipadi või muu samalaadse seadme külge ühendad, peaks heli auto kõlaritesse jõudma.
Mulle vähemalt jääb selline mulje... :roll:
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Tsks »
..Ja raadiost sama sageduse valid.
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Sagedusmodulaator töötab üldiselt põhimõtteliselt nagu modemid ehk modulaatorid ikka, vajalik signaal saatmiseks sobivaks. Kui tal on raadiolainete saatja endal sisse ehitatud siis ei ole tegelikult füüsilist ühendust automakiga vajagi, just nagu FM Transmitter jubinad, mis käivad sigaretisüütajasse.
Miks tal seal eraldi antenni--ühendus on, seda ei teagi, ehk töötab ka mingil määral vastuvõtjana? Sest kui ei, siis kasutades automaki antennipesa ei saa raadio enam ülejäänud raadiosagedusi kätte ning raadio kui selline kaob.
Pildil on seal pesa ja otsik, kui otsik panna makile sisse ning auto enda antennivõimendist tulev kaabel panna modulaatori pesasse, siis modulaator vist takistab On nupu vajutamisel signaali originaalantennist ning signaal, mis varem läks originaalist läbi modulaatori makki, siis nüüd läheb ainult modulaatorist makki, enam originaal sealt läbi ei lähe . Põhjus peaks olema see, et modulaatori sagedus domineeriks ning ei tekiks häireid.
Valid automakist sama sageduse ja teoreetiliselt peakski töötama
Ehk said paremini aru kuidas töötab :)
jahu
Uurisin neid juhtmeid ja on nii,et voolu saab ta sigareti süütajast, auto antenn on ühenduses selle kasti antenniga ja kastist tulenev antenn läheb kokku maki antenniga. Aga milleks audio juhtmed?
Aga suured tänud teile,sain nüüd asjast rohkem aimu.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
audio juhtmed on selleks et, sealt 3,5mm pesast helisignaali sisse lasta nt. mp3 mängija, telefon jne.
jahu
Toimibki nii nagu siin seletati. Lülitasin selle sisse, valisin modulaatorist ja raadiost sama sageduse ja panin telefoni järgi ja heli olemas ja päris hea veel + auto telefon on nüüd ka siis olemas :D
Aitäh Teile aitamast!
