Tere!
Kui on paigaldatud autosse kinnise ruumita subwoofer (E34 sedaan), täpsemalt on see tagumiste istmete ja pagasnikuruumi vahelise seina küljes, seal nö suusakoti augus.
Valjuhääldi on loodud töötamiseks kastis toatingimustes, dokumentatsioon otseselt puudub ning nime järgi vastset tootjalt ei leia.
Tegemist on madalsagedusliku valjuhääldiga, subwoofer
See müristab seal vägagi hästi, olgu pagasnik kinni või lahti. Küsimus on selline, et kui pagasnik on lahti, kas siis valjemini mängides seda läbi ei ole võimalik lasta? Täpsemalt mitte läbi lasta otseselt, vaid ära lõhkuda, pannes ilma tagasilööva rõhuta valjukas võnkuma.
Võimendi pole piisavalt võimas, et toavõimendiga võrrelda, seda kindlasti mitte, peale selle on takistus 8 oomi tavalise 2 või 4 asemel.
Ehk on kellelgi arvamus selle koha pealt
Teiseks. Kas keegi oskab midagi öelda selle soundcat.eu kohta, mis müüb fusioni tehnikat?
Tundub üsna kahtlane koht, erilist reklaami ei ole ja tooteid on kohe saadaval põhimõtteliselt 0. Peale selle pole ühtegi kohta edasimüüjateks. Plaan on valjuhääldeid tellida, et kas sealt on mõtet või mida
Üldine: valjuhääldi taluvus + soundcat.eu
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: Üldine: valjuhääldi taluvus + soundcat.eu
see soundcat millest sul siin juttu on mingi vana enda tehtud lehekülg. ilmselt tellib kuskilt seda tehnikat ja müüb eestis edasi. endal kogemusi sellega pole, aga see leiutis mis sul on on suhtelistelt kahtlane ja kui subwoofer on mõeldud kastis mängima siis on võimalik kastis tekkiva rõhu puudumisel mõhis magnetisse kinni lasta ehk siis ribadeks kui spiderid ära väsivad.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Ei oska öeldagi, kas on mõeldud kastis mängima. Kasti pannakse ka selliseid subwoofereid, mis saavad hakkama nii freeair versioonina kui ka enclosed. See müristab tugevasti hetkel, membraan ka ilusti tihendatud ja raske. Üle pingutada võimsusega ja liialt võnkuma panna, siis on tõesti kirjeldatud oht reaalne, hetkel pole aga hullu nagu välja on tulnud
kui kuskil poole x-maxini või tiba rohkem on see okei jah.
