Tere.
Ehk on kellelgi kokkupuudet mingisuguste adapterite/interface'dega mis võimaldavad aux/usb ühenduse originaalmakile.
Milline on helikvaliteet ja miline neist võiks sobida näiteks Business Cd43 makile? Kuna oleks soovi kuulata muusikat ka näiteks telefonist aegajalt,siis oleks vajalik aux interfacega karp,mis läheks cd boksi pistikupesasse.
Paljud kindlasti arvavad,et lihtsam oleks osta mõni aftermarket makk ja see autosse visata..
Proovisin ka seda juba ühe pioneeri maki näol,aga lihtsalt minuarvates see ikkagi ei sobi auto salongiga kokku kõige paremini ja eelistan siiski originaalmakki.
http://www.gromaudio.com/store/aux_adap ... -bmwt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pidasin silmas nimelt selliseid asju.
Kust selliseid asju võimalik näiteks kodumaalt soetada ja mis hinna eest?
Võite ka postitada igasugu alternatiivlahendusi,mis töötavad.
OEM makid ja AUX/USB ühendus
- carbonschwarz
- Peamine sõiduk: E61 530xd
Re: OEM makid ja AUX/USB ühendus
Mina ostsin YATOUR Digital Music Changeri. Ühendada sai raadiomooduli ja juhtmestiku vahele, midagi lõhkuma ei pidanid, lihtsalt läks see juhtmetükk vahele. Heli kvaliteet on pisut kehvem kui originaal cd-box, aga täiesti talutav. Idee järgi peaks see ka laulu nimesid näitama, aga minul ei näita, vb on viga vanas softis. Sellel on 1 usb, 1 sd mälukaardi slot ja aux input. Youtubes on ka videosi, et kuidas asi töötab...
Minu auto peal sama Yatour ei töötanud miski pärastcarbonschwarz kirjutas:Mina ostsin YATOUR Digital Music Changeri. Ühendada sai raadiomooduli ja juhtmestiku vahele, midagi lõhkuma ei pidanid, lihtsalt läks see juhtmetükk vahele. Heli kvaliteet on pisut kehvem kui originaal cd-box, aga täiesti talutav. Idee järgi peaks see ka laulu nimesid näitama, aga minul ei näita, vb on viga vanas softis. Sellel on 1 usb, 1 sd mälukaardi slot ja aux input. Youtubes on ka videosi, et kuidas asi töötab...
Minu makile(Reverse RDS Radio) ühtki mp3 digital changer ei sobi
Mul endal on cd/box navi ja 4:3 ekraaniga kassetikas ja autoks 00 E39 millel kindlasti ka DSP olemas.
Küsimus selline, et kas selles järgnevas lingis lisanduva vidinga ainult aux'i ei saa kätte? See punane ja valge meenutavad ju väga AUX inputi... Või peab ikka mingi dice duo/mediabridge'i ka soetama?
http://www.ebay.co.uk/itm/DICE-ACC-BMW- ... 3a6f8abdb4" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Peale paaritunnist uurimistööd leidsin veel ühe huvitava variandi, eriti kuna DICE'i tooted 50% ulatuses kriitikat ei kannata ning ipod/iphone'i kasutaja ka ei ole.
Tegu siis siis dice sarnase alternatiiviga, aga mõeldud Androidile, mille kasutaja ka olen.
Link tootja kodulehelt täpsema infoga:
http://www.gromaudio.com/store/android_ ... r_kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Müügi lingid paraku nii amazonist kui ebayst, kuna mõlemat esest samas portaalis lihtsalt ei leidu.
http://www.ebay.co.uk/itm/Grom-Audio-BM ... 2a2beedb6f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.co.uk/GROM-Audio-Andr ... w+dsp+grom" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas kellelgi on nimetatud esemetega kogemust?
Samuti jääb püsima küsimus, mille lisasin enne edit'it.
EDIT:
BMW E36 328i sedaan 96' ----->> 3 aastat tulemusteta rehabilitatsiooni ----->>BMW E39 530d touring 00'
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Kaevan pisut vana teemat, kuna tekkisid mõned küsimused seoses nende USB adapteritega. Sõidukiks E46, millel MK4 navi.
Kuna tootjaid on erinevaid: Grom, Yatour, Dice jms. siis milline neist kõige mõistlikum ja parema helikvaliteediga on? Kas mõned seadmed näitavad ka lugude/esitajate nimesid?
Kuna need adapterid paistavad olevat pisut poolkõvad lahendused, kus lood tuleb jaotada 6 kausta ja igas kaustas hakkab siis olema paarisajast loost koosnev läbu või on võimalik näiteks iga artisti kohta teha vastav kaust vms? Või on mõistlikum hoopis AUX juhtme lahendus maki tagant ja kasutada nt telefoni.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Gromil helikvalitet ok, kuvab loo nimed, olenevalt karbist on võimalik lisada 3,5mm aux, bluetooth kõned ja muusika mängimine, juhtimine nagu originaalis. Tegelikult on võimalik lisada kaustu rohkem kui 6.
