K: kuidas saab panna nii et MK4 näitaks ekraanile DVD-d?
Postitatud: 16.06.2013 15:31 05
Postitas RAINER S
Proovisin foorumist otsida sellist teemat aga ei leia või ei oska otsida...
Tahaks autos DVD vaadata aga ei oska :D
Naviseade loeb DVD-kaarti aga mis võimalused on mul saada DVD pilt ekraanile?
Seade peaks olema MK4 kui olen õigesti aru saanud.
Pagassis on ka CD box, kas piisab ainult boxi vahetamisest DVD boxi vastu, või pean mingi lisaseadme vahele aretama kuskile?
Ettetänades!
Re: K: kuidas saab panna nii et MK4 näitaks ekraanile DVD-d?
Postitatud: 16.06.2013 15:58 37
Postitas enn1
Sama küsimus jookseb siit küll iga natukese aja tagant läbi... Navi ei saa kuidagi sundida DVD näitama, samuti pole võimalik CD-boxi asendus. Ainuke lahendus on orig. TV/videomoodul, koos vastava Line in kaabliga, või spets aftermarket moodul, kus videosisend juba küljes.
Postitatud: 16.06.2013 19:10 24
Postitas RAINER S
enn1 kirjutas:Sama küsimus jookseb siit küll iga natukese aja tagant läbi... Navi ei saa kuidagi sundida DVD näitama, samuti pole võimalik CD-boxi asendus. Ainuke lahendus on orig. TV/videomoodul, koos vastava Line in kaabliga, või spets aftermarket moodul, kus videosisend juba küljes.
Kas see Line in võib siis minu TV/videomoodulil ka olemas olla?
Kus asub E39 2003a universaalil TV moodul? Ekraani enda taga kuskil?
Postitatud: 16.06.2013 19:43 42
Postitas RAINER S
Marto. kirjutas:Taga vasakul tiiva sees.
Endal näiteks aftermarket digitüüner usb sisendiga ning pulgalt saab filme mängida suurele ekraanile. ühendatud AV in'i 3.5mm juhtmega.
Järgmise nädala lõpus saan auto ligidale siis hakkan asja uurima.
Kas sul see digitüüner mängib ka vabu telekanaleid?
Ja kas kogu selle digiboxi juhtimine käib ekraani pealt? Olen vaadanud ka neid digiboxe aga ma suht lammas selle koha pealt, hetkel ei oskaks ilmselt veel valida milline endale sobiks. Enamustel on kaasas pult, kas see digibox peab kuskile puldi vaatevälja jääma?
Postitatud: 17.06.2013 08:26 32
Postitas testivoitja
Kas E39 Touringul video moodul mitte pagasi põhjas katte all ei asu? Tiiva sees on cd box, navi lugeja ja võimendi.
