E61 võimendi remote ?
Postitatud: 16.06.2013 16:27 08
Postitas AZL
Probleem 2005a e61 lisa subwoofri paigaldusega kuna ei sa kusagilt remote võtta võimule
Leidsin tagaluugi antika seest antenni võimendi kuid seal pidevalt 12v peal millegi pärast isegi kui makk kinni on ,mis variandid veel on ehk keegi paigaldanud woofrit ja sama murega olnud ???, Rca juhtmed võtsin tagaistme alt mõlemalt poolt äärest (taga lae kõlari juhtmestest),
Re: E61 võimendi remote ?
Postitatud: 16.06.2013 20:28 38
Postitas AZL
Marto. kirjutas:E38l näiteks on antennivõimu kaablis vool veel sees 1-2minutit peale auto väljasuretamist. Siis alles kaob ära ja lülitab võimu välja. Ehk on seal sama teema ja sa ei viitsinud nii kaua oodata lihtsalt?
Mul on võimendi ja digibox mõlemad sama alt ning lülituvad alles mingi minuti pärast välja.
Ootasin natukene aega tegelikult aga vb siis liiga vähe , peab vist uuesti proovima..
Postitatud: 11.06.2014 08:57 05
Postitas raix58
AZL kirjutas:Rca juhtmed võtsin tagaistme alt mõlemalt poolt äärest (taga lae kõlari juhtmestest),
Kas saate öelda mis värvi , või millised need taga lae kõlari juhtmed on ?
Ette tänades!
Postitatud: 11.06.2014 11:43 48
Postitas AZL
raix58 kirjutas:AZL kirjutas:Rca juhtmed võtsin tagaistme alt mõlemalt poolt äärest (taga lae kõlari juhtmestest),
Ette tänades!
tere
kahjuks ei mäleta enam, teada sainnii et vōtsin lae kōlarid lahti siis nägin juhtme värve ja remote oli ikka antenni vōimu plussist , häda pärast saab ka tagatulest vōtta
Postitatud: 11.06.2014 20:44 32
Postitas Zzound
Tuled pole küll see õige koht millega võimendit juhtida.
Signaali võimendile võiks võtta esimeste istmete alt.
Postitatud: 11.06.2014 22:23 56
Postitas raix58
Tänud, sain kõik korda.
Postitatud: 29.06.2014 13:55 57
Postitas Tauri_T
Kas keegi võiks õelda siis, et kust on õige võtta nii remote kui ka Rca. Autoks siis E60 525i 2004a.
