E39 raadio jääb mängima.
Postitatud: 10.07.2013 17:34 40
Postitas testivoitja
Tegu siis 16:9 ekraani ja DSP-ga variant. Probleem on selles, et süüte välja keerates jääb raadio mängima, ka plaat jääb mängima kui parasjagu cdboxist plaati kuulata. Nupud aga ei toimi ja pilt läheb eest ära. Seisma saab jätta ainult siis kui ennem süüte välja keeramist nupust ise kinni panen. Ka süüte sisse keeramisel ei lähe raadio enam automaatselt tööle, pildi viskab ette, aga raadio peab ise nupust käima vajutama.
Mis sellist kala võib põhjustada?
Re: E39 raadio jääb mängima.
Postitatud: 10.07.2013 17:46 05
Postitas ttsys
Kas see on ainus anomaalia või näiteks kogu auto toide ei lülitu säästureziimile?
Postitatud: 10.07.2013 18:00 26
Postitas PeeterA
Süüteluku lüliti ilmselt jamab. Selle pistiku klemmidelt saaks mõõta, kas korralikult ühendab kontaktid kokku-lahti.
Postitatud: 10.07.2013 18:41 50
ttsys kirjutas:Kas see on ainus anomaalia või näiteks kogu auto toide ei lülitu säästureziimile?
Ei osks hetkel vastata, jama alles nii uus, et ei ole olnud võimalust testida.
Postitatud: 10.07.2013 18:46 04
PeeterA kirjutas:Süüteluku lüliti ilmselt jamab. Selle pistiku klemmidelt saaks mõõta, kas korralikult ühendab kontaktid kokku-lahti.
Ahjaa, eile õhtul kui esimest korda selliselt tegi, siis mässasin ka süütega mitmeie kordi sisse-välja. Siis hakkas lõpuks nagu toimima. Täna ei aita enam selline mängimine. Suht reaalne siis, et süütelukk?
Postitatud: 14.07.2013 21:55 35
Kas me räägime detailist nr 2
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
Postitatud: 14.07.2013 23:59 52
Postitas PeeterA
Jah.
Postitatud: 16.07.2013 12:36 56
Kirjutan siia ka probleemi põhjuse, ehk kellelgi veel kunagi sarnane probleem ja on abiks see teema.
Põhjuseks oli siis järelpaigaldatud käedvaba seade, mis jättis raadiole voolu peale.
