Kasti ehitusel elemendi andmete tähendused
Postitatud: 26.12.2013 13:39 50
Postitas Europrojektz
Sellist teemat ma kahjuks ei leidnud,aga äkki keegi targem ja kogenum oskab lahti seletada elemendi andmete tähendused mis tabelis antud.
Re: Kasti ehitusel elemendi andmete tähendused
Postitatud: 08.01.2014 06:14 36
Postitas siim320
kõige lihtsam on , sikuta netist programm, kuhu sisse lööd sa oma wooferi andmed ning see ise arvutab automaatselt kasti suuruse liitrtes:)polegi vaja tähendust teada
Postitatud: 08.01.2014 23:56 45
Leidsin soovituslikud liitrid elemendi kohta,kast valmis ehitatud nüüd
Postitatud: 14.01.2014 09:28 49
Postitas Zzound
Soovituslik kasti maht on ainult üks olulisi aspekte kasti ehitamisel. Lisaks litraazile tuleb kast häälestada jms.
Räägi kastist ning elemendist lähemalt ning kuidas tulemus on.
Postitatud: 14.01.2014 15:51 04
Postitas irc81032
soovituslikud liitrid ? Võib jopata jah. Väike vihje, Bassbox pro.
Postitatud: 19.01.2014 23:23 56
Kast on liitrite poolest gramm väiksem kui vaja kuna piiri pani ette eelmise omaniku ovaalide install. Need põhilised hädade tekitajad. Kast ehitatud 18mm vineerist,kokkuminevate servade vahele sai puiduliim,mis pva sarnane. Laiuse poolest istub täpselt püstakukannude vahele ja pakiruumis ringi ei sõida. Seest vooderdatud vatiiniga, mõõte ja kihtide arvu kahjuks ei mäleta. Kast kaetud punase karvaga väljastpoolt, inverteri avade mõõte hetkel ei oska peast öelda.
Elemendid on Pioneerid 400W rms 4oomi juures, neid sees 2. Võimud Spl pro omad,mõlemale elemendile üks, annavadki 4 oomi juures 400w rms välja. Seadistuse poolest tahavad veel sättimist saada,et hambad ikka suhu jääks.
Kondekas vaja ka vahele paigaldada veel, hetkel see tegemiste listis veel.
Hetke seadistuste ja paigaldusega mürtsub nii, et ovaalid tahavad minema põgeneda, stange ja selle taga olev kõik pläriseb, kojamehed hüppavad kvaliteetsemate lugudega ja peeglid värisevad.
Tööd on veel kõvasti teha,et saavutada see õige tulemus ja auto kõikosad ei pläriseks bassi mürtsudes.
Kuna ees on tweeterid, jalgade juures bassikad ja taga ovaalid,siis kuuleb väga hästi ka muusikat läbi bassi.
Kogu audio on Pioneer peale maki ja võimude.
Postitatud: 21.01.2014 10:05 35
Postitas Zzound
Ovaalid kasutavad niiöelda kastina pagasiruumi? Wooferid oma mängimisega omakorda mõjutavad siis ovaalide mängu...
Ovaalidele kasti ehitamist ei ole mõelnud? Saaks need paremini mängima.
Postitatud: 21.01.2014 19:12 49
Täpselt nii ongi ja kasti ehitamine ovaalidele samuti plaanis, kõigepealt ehitan muu ära ja võtan ovaalid ette. Ovaalid plaanin aknalauast tõsta kõrgemale. Seda aga siis kui lae ja ülejäänud polsterduse mustaks ära teen.
Pean muidugi välja mõtlema,mida aknalauaga teha kuna eelmine omanik neid ovaale kirvega paigaldanud.
Postitatud: 21.01.2014 22:48 38
Postitas Zzound
Vana aknalaud minema, paksust vineerist/MDF`ist uus aknalaud juba sinna külge ehitatud kasti-kastidega aknalaua kõlaritele.
Kui hakkad aga wooferi kasti tegema, siis ehita see selliselt, et arvestad ka aknalauaga jne. Wooferi kasti on lihtsam veidi sügavamaks teha kui pärast hiljem aknalauda kõrgemaks tõsta. Et litraaz jms oleks optimaalne, mitte üleliia ega ka puudulik.
Postitatud: 01.02.2014 12:30 06
Postitas Marko
Zzound kirjutas:Lisaks litraazile tuleb kast häälestada jms.
Kui kast on valmis siis mismoodi see häälestamine käib, nt. kui lasen kusagil kasti valmis teha ja kodus keeran ise elemendi külge, või häälestamisel peab element küljes olema
Ette tänades
Postitatud: 02.02.2014 11:30 18
Postitas Zzound
Häälestus tuleneb kasti mahust ning pordi mõõtudest ja eripärast, ehket kasti ehitades saab see ka häälestuse. Mõnedel juhtudel ehitatakse kast selliselt et on pordi otsasid võimalik hilisemalt vahetada, sellega saab ka häälestust timmida.
