e39 99a. touring originaal võimu probleem
Postitatud: 08.05.2014 12:48 15
Postitas -k2nks-
Tere,mure järgmine,oleks vaja leida kuskilt pilt pistikust mis läheb võimu,et mis värvi juhtmed kuidas seal pesitsevad.
Kuna auto seisis paar kuud siis klemmid olid ära oksuteerunud,võtsin lahti klemmid ja puhastasin ära,aga kokku paneku käigus jäi üks juhe kahe silma vahele kus ta pärit oli.
Üks pilt ka mis pistikut ma mõtlen:
viewtopic.php?f=47&t=127742" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasakpoolne pistik siis.
Tänud ette.
Re: e39 99a. touring originaal võimu probleem
Postitatud: 09.05.2014 09:51 15
Postitas Zzound
Nendega saad hakkama?
Postitatud: 09.05.2014 19:09 45
Postitas -k2nks-
Suured tänud,paremini ei saakski
Postitatud: 09.05.2014 23:17 48
Postitas Zzound
-k2nks- kirjutas:Suured tänud,paremini ei saakski
Mängib nüüd nii nagu peab?
Postitatud: 28.05.2014 18:55 32
Postitas RAINER S
Kas see sama skeem kehtib ka 2003a E39 touringule 16:9 ekraaniga?
Nimelt ma tahan enda autol selle originaal võimendi välja visata ja 5 kanaliga Herzi võimendi asemele panna, autos on, esi ustel 4 kõlarit, tagumistel ustel 2 tweetrit ja taga laes 2 kõlarit ning paremal taga nurgas on orig subbakas.
Aga ma ei saa päris täpselt aru millised kanalid on sisendid ja millised väljundid :S
Kas see X605 pistik on võimendi toide ja põhiliselt selle subbaka jaoks võimendist väljund siis nagu aru saan? Või mida on selles X605 pistikus mõeldud Woofrite all? Kas tagumised laekõlarid võiksid olla pin 5,6 ja 11,12 ?
Kas saan õigesti aru, et pistikust X606 pin nr 1,2,3,4 ja 14,15,16,17 on need otsad mis tulevad head unitist välja ehk siis oleks need uue võimendi sisendid?
Ja pinid 8,9,10,11,12,13 ja 21,22,23,24,25,26 on juhtmed otse kõlaritesse?
Ettetänades kes viitsib süveneda!
Postitatud: 28.05.2014 20:52 12
Postitas Zzound
Panime Sulle PM teele.
Kõikidele kel asja vastu huvi on, siis infoks veel nii palju, et seal vahepeal on veel ka filtreid ja muid jutte. Ühe näitena võib välja tuua selle, et kui eemaldada taga paremast küljest OEM woofer ja pistik niisama lahtiseks jätta, on kohe vait ka tagumised ukses olevad tweeterid
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
