E46 Kogemusi aftermarker DVD playeriga ja OEM Paigaldus?
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Olen mõlgutanud mõtet, et peaks üldse vana raadio välja vahetama aga ei suuda otsustada kas valida aftermarket dvd player (ekraaniga), kus navi usb bluetooth jne olemas või võtta bmw originaal 16:9 raadio aga millise süsteemi peale panustada?
Variant 1 - Originaal 16:9 + navi boks(kui üldse saab, enne pole olnud autos seda)+ usb süsteem ja kas pean palju vaeva ja raha kulutama, et kõik raadio süsteemid korralikult tööle saada?
Variant 2 - Aftermarket dvd player, kus usb juba olemas+navi+bluetooth, jne aga millist valida? neid kah sadu variante enda operatsioonisüsteemidega, nt android 4 , 4.1, 4.4 ... jne KOGEMUSI? :?
Tänud!
Viimati muutis OneWheel, 25.03.2016 20:13 33, muudetud 10 korda kokku.
BMW E60 525D
xpr
Peamine sõiduk: e46
Re: E46 kas maki või boksi viga?
Postitus Postitas xpr »
Pigem probleem ikka boxis.
Puhastusplaadiga olen saanud sellise jamamise korda ja korra on päästnud ka lahti võtmine - juuksekarv oli laseri juures segamas.
Kui sellest abi ei ole siis mõni elektroonikaparandus või uus box.
OneWheel
xpr kirjutas:Pigem probleem ikka boxis.
Selle puhastusplaadiga olen saanud sellise jamamise korda.
Kaldusin ka ise arvama, et pigem ikka boks ja on ka mõttest läbi käinud puhastusplaadi proovimine aga enne targem järgi uurida :D
Kas peaks ka nii öelda boksi lahti kakkuma et seal suruõhuga ka puhastada(kui saab, pole korpust pealt ära võtnud..et näha mis seal sees) või pigem aitab puhastusplaadist, et lens või mis iganes seal sees puhtaks saada?
BMW E60 525D
OneWheel
Okei, alustan siis lihtsamast, proovin puhastusplaati.
Eks kirjutan kas aitas või mitte.
Tänud!
23.03.2016 - Puhastusplaat ei toiminud.
BMW E60 525D
OneWheel
Re: E46 Kogemusi aftermarker DVD playeriga ja OEM Paigaldus?
Kas on keegi ostnud endale aftermarket DVD playeri ekraaniga, kuidas toimetab jne???
Kas originaali paigaldus vajaks palju tööd?? (hetkel kassetikas+CD boks)
Mõlema puhul oleks summa 250eur+ ja ei taha uisapäisa tormata... :?
BMW E60 525D
q2800
Peamine sõiduk: E46 330d 150kw
Postitus Postitas q2800 »
Endalgi suvel plaan tellida aftermarket DVD mängija oma E46'te. Seega ootaksin ka isegi arvamusi selle kohapealt.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Siin üks teema, kellel midagi taolist on
viewtopic.php?f=4&t=239723&start=90
Neid on veel paar tükki aga kohe ei meenu kellel.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui enne pole autos ekraani olnud, siis on aftermarket multimeedia paigaldamine väga lihtne, pm. "plug&play". Orig. ekraani paigaldus nõuab suuremat investeeringut ja kordades rohkem tööd(kaabelduse vedamist)
