e60 bassikas sedaan
Postitatud: 23.03.2016 11:07 17
Postitas Topsss
Mure selline, et bass väristab liiga palju tagumist aknalauda Vms, kas kellelgi sama mure olnud? Mida ettevõtnud, et paremaks saada?
Re: e60 bassikas sedaan
Postitatud: 23.03.2016 13:40 50
Postitas Tauri_T
Minu E60 ei väristanud aknalauda vaid seda piduritule ümbrist mis tagaakna peal on, see oli lahti ühest nurgast.
Postitatud: 23.03.2016 15:28 23
Postitas Topsss
Okei vaatan selle üle, kas aitab
Postitatud: 26.04.2016 17:48 01
Postitas ohu.pall
Ei hakka uut teemat tegema. Kuidas sobiks subwoofer pagasiruumi, kus suusaluuk puudub. Hakkab väristama ja bass kaob ära? Või tuleks tingimata auk lõigata sel juhul? Aitäh.
Postitatud: 26.04.2016 20:54 11
Postitas Tauri_T
Miks ta väristama peaks? Mul oli suusaluuk olemas, aga see oli kinni koguaeg, kast oli taga ja töötas väga hästi.
Postitatud: 22.08.2016 15:32 35
Postitas Andrusser
ohu.pall kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema. Kuidas sobiks subwoofer pagasiruumi, kus suusaluuk puudub. Hakkab väristama ja bass kaob ära? Või tuleks tingimata auk lõigata sel juhul? Aitäh.
Käetugi on? kui käetoe langetad siis saad sinna plastikusse augu lõigata tikksaega, ava jääb täitsa okei.
Postitatud: 20.09.2016 21:24 00
Postitas erks21
Sõbral ka e60 sedaan. 1000w JBl subakas ja 280 võim. suusaluuk ei käi lahti ja käetugi koguaeg üleval.
Plärtsub nagu elajas.
Postitatud: 22.09.2016 11:52 22
Postitas Andrusser
erks21 kirjutas:Plärtsub nagu elajas.
Raske uskuda
