K: juhtme vedamise kohta kysimus
Matinaator101
Postitus Postitas Matinaator101 »
On plaanis audio süsteemi täiendada väheke oma e36'l, praegu on puudu vaid supakas ja võim... kysimus siis selline, et kuidas vedada toite juhe võimendisse ja kas otse aku pealt ja kuidas teha seda E36'l ja kas oleks võimalik teha nii, et sisu ei lammutaks kuidagi ja puurida ei oleks ka vaja. PALUN NÄPUNÄITEID !!! Aitäh !
wzyx
Postitus Postitas wzyx »
Aku pealt ikka. Mina endal vedasin kindalaeka alt. Kui sealt kõrvalistuja jalge alt matt üles võtta siis hakkab sealt paistma metallist ring. Minul tuli see peale paari haamri lööki lahti ja sealt vahelt vedasingi. Pärast panin silikooniga uuesti kokku. Kui sul nii lihtsalt ei lähe pead äkki puurima natuke aga juhe tuleb otse aku alt välja.
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
On sul aku ees või taga? Kui pagasiruumis, siis ju probleem eriti lihtsalt lahendatav.
Ja üldiselt ikka soovitav otse akult võtta vool, muidu kipuvad tuled vilkuma hakkama ning "mürts" ei ole nii hea kui võiks.
530d
Matinaator101
kuidas võimas sound aku elueale mõjub ?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Matinaator101 kirjutas:kuidas võimas sound aku elueale mõjub ?
laastavalt... seda küll leevendab kondekas.... samas kondekast pole kasu kui aku on juust....
pane korralik geel/kuiv aku ja korrlik kondekas
Matinaator101
kui kaua peaks normaalne aku vastu soundi kuulamisele supaga kui kuulata sõidu ajal ?
või siis teisel juhul kohapeal mittetöötava mootoriga kui akut generaator ei lae ?
aise
Postitus Postitas aise »
Matinaator101 kirjutas:kui kaua peaks normaalne aku vastu soundi kuulamisele supaga kui kuulata sõidu ajal ?
sõidu ajal ei tohiks tühjaks saada, juhul kui auto ja muusika voolutarbimine ei ületa generaatori väljundvõimsust (~90-120A).
kohapeal sõltub 100% akust juba. kui tahad akut säästa osta kõrge kasuteguriga digivõim, kuna a/b klassi võimud on kasuteguriga ~60-70%
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Woofri võimendi on igal juhul mõistlik läbi kondensaatori paigaldada. Muidu hakkavad tuled ikkagi vilkuma tõenäoliselt. Ükskõik kus kohast sa selle voolu ka ei võtaks. Woofri jaoks samas ainuke õige koht voolu võtmiseks on aku pealt. Ja kindlasti mitte unustada panna vahele kaitset! Nii 10-20cm kaugusele akukontaktist. 320 ja suuremate mootorite puhul on aku pagassis ja siis on tõesti lihtne tegutseda. Kui aku ikkagist mootoriruumis, siis kasutaja wzyx mainis kõige parema koha ära juba mida kaudu vedada juhtmestik. Mõistlik on see siis sealt kindalaeka alt läbi tuleseina surada ning vedada plastikust polsterduse alt mööda külge pagassi. Eemaldada tuleb selle jaoks jalgade juures nurgas olev originaalkõlarit kaitsev plast, siis ukseaugu/aukude all olev liistuplast, tagaiste ning kupee puhul ka tagumine seinapolster. Peale nende asjade eemaldamist peaks olema võrdlemisi lihtne juhe ära vedada.
Vajadusel mingi kompensatsiooni eest võin selle töö sinu eest sulle ära teha :)
Akuks tasub autole minimaalselt leida miski suurema mahutavusega diiselauto aku. Parema oleks miski optima või muu sarnase tootja kuiv/geelaku.
Vastupidavuse kohta... Mul endal on autos 2200W peak võimsusega süsteem, RMS'i on kusagil 1000W kanti. Sõites aku tühjaks ei lähe, võiks mainida, et isegi laeb päris korralikult.
Akuks on autol hetkel mingi 75Ah diisliaku. Selle pealt kannatab volüüm kusagil poole peale keeratuna kuulata seisva autoga umbes 2-3h, peale seda auto läheb vaevu käima...
Matinaator101
kas isegi siis peaks panema suurema aku, kui kondensaatorid ka on ?
meph
Telefon: 5140229
Kondensaatori ainuke ülesanne on pingekõikumist eemaldada, ega ta sulle lisamahutavust ei anna.
