e46 makk liiga väike :S
Postitatud: 17.10.2016 17:16 56
Postitas maku220
Ahoi!
Soetasin omale n.ö. aftermarket raadio mingi Sony. Probleem seisneb selles, et see kurinahk on liiga väike ning loksub seal maki augus, praegu hoiab seda paigal salvrätik.
Tean, et on olemas mingisugune suuruse adapter aga ei tea selle täpset nimetust ning selle tõttu ei oska otsida ka nagu. Keegi oskaks aidata? Oleks super kui oleks kohe kuskilt Tallinna poest saada mitte et kuskilt netist tellida ja oodata.
PS. Kui ma juba siia teema tegin siis küsiks veel, et kas keegi oskaks soovitada hea hinnaga makki, mis ei oleks väga sellise rullnoka välimusega aga oleks olemas AUX, USB ja soovitavalt ka mingi telefoni handsfree süsteem, mida saaks roolinuppudega kuidagi ühendada.
Aitüma.
Re: e46 makk liiga väike :S
Postitatud: 17.10.2016 17:34 02
Postitas illukas316
Paigaldusraamil on teinekord tehtud nagad külgede peale, mis tuleks parasjagu sisse poole painutada, et paika istuks.
P.S: Alpine UTE-72BT on hea hinnaga ja teeb kõike mida tahad. Võimalik paigaldada ka rooliadapter.
-edit-
Vabandust, ei vaadanud enne pilti korralikult. Sul oleks seda raami tarvis: https://www.noortehnik.ee/caliber-raf1001-raam/
Postitatud: 20.10.2016 08:46 30
Postitas maku220
illukas316 kirjutas:Paigaldusraamil on teinekord tehtud nagad külgede peale, mis tuleks parasjagu sisse poole painutada, et paika istuks.
-edit-
Tänud! Ostsin raami ära ja uurin nüüd seda raadiot ka, tundub täitsa mõistlik.
