Mure e61 naviga.
Postitatud: 12.12.2016 22:06 27
Postitas kaupo.k
Tere. On tekkinud selline probleem, et pikemal sõidul viskab navi pildi eest ja palub plaadi sisestamist. Ehk on kellelgi sama probleem olnud? Ccc suure ekraaniga.
Re: Mure e61 naviga.
Postitatud: 12.12.2016 22:19 46
Postitas ttsys
Orig. DVD või ise tehtud? Kui orikas siis enamasti laser surma äärel ja vajab vahetust. Kui ise tehtud mingi asi sinna siis võib see vabalt ka tooriku-kirjataja vaegus olla.
Postitatud: 13.12.2016 04:29 24
Postitas AndreKin
sama jama oli, kuniks lasin uue plaadi teha
Postitatud: 13.12.2016 11:08 34
Postitas kaupo.k
Tänud. Algatuseks muretsen uue plaadi. Ei tea kas keegi neid lasereid puhastab ka? Tavaline laseri puhastus dvd sinna vist ei lähe?
Postitatud: 13.12.2016 13:17 10
Postitas ttsys
Laserit ei ole ette nähtud puhastada. See ei vaja puhastust ning ka hullema tolmu kihi all peab suutma laser oma tööd teha.
Need igasugused puhastid on lollipüüdmine selle ajastu tehnikakaugetele inimestele, kes mäletab, et helipäid puhastati.
Postitatud: 13.12.2016 16:37 46
Postitas Raemees
See pilu kust plaat sisse läheb on ju nii kitsas, et tõmbab selle liigse jama plaadi pealt mängijasse sisse pannes ju maha, E90 ma mingi tolmu pärast muret küll ei tundnud, ilmselt viga ikka mujal kui tolmuses laserpeas. E6* see pilu samamoodi "kitsas" vms?
Postitatud: 15.12.2016 12:35 31
Postitas Plinger
Ei osanud hetkel kuhugi mujale postitada, uus veel siinses foorumis. Aga mure järgmine. Soetasin E61-e ja kui tahta multimeedia ekraan välja lülitada ehk siis "display off" lülitab ta ekraani küll tumedaks, aga alla serva jääb kellaaega, kuupäeva ja raadiojaama näitama. Vastuvõetav, aga kahjuks see informatsioon vilgub. Näiteks 30 sekundit näitab seda infot ja siis järgmine 30 sekundit ei näita. Saab selle vastu midagi ette võtta? Et kas näitaks kogu aeg või oleks täitsa pime.
Tänan ette.
Plinger
Postitatud: 15.12.2016 14:40 26
Postitas ttsys
Ekraani taustavalgus lülitub välja? Milline ekraan? M-ASK (4:3) või CCC (16:9) ? CIC?
Postitatud: 15.12.2016 14:55 32
Postitas Plinger
Päris pimedaks ei lähe, kerge valgus taustaks jääb, aga pilt kaob eest ära. Navi ise selline, ei ole BMW hingeelu ja terminitega kursis veel:
Alla serva jääb see kellaaeg ja kuupäev mingi aja tagant vilkuma kui display offi panna.
Postitatud: 15.12.2016 15:27 21
Postitas ttsys
OK. CCC. See kerge taustavalgus nii ongi ehk täiesti pimedaks seda ei saa. All ribal on info, mis süsteemi äratus. Peamiselt raadio ja navi info äratab selle riba ehk sõltub nende seadetest (TP, RDS jne). Proovi need välja lülitada. Võid teha ka mooduli reseti aga ilmselt see midagi ei muuda; vist oli 5 sekundit korraga all hoida DVD eject nupp ja volume nupp.
Postitatud: 15.12.2016 15:34 06
Postitas Plinger
Leidsin mingi "TP" menüüst, mida annab välja lülitada. Soovitud tulemust see kahjuks ei toonud. Kas teistel sama multimeedia süsteemi omanikel on samamoodi, et vilgub see info seal ekraani all kui "display off" on?
