e46 autotelefoni bluetooth ühendus.
Postitatud: 19.12.2017 21:23 30
Postitas riffF
Tere,kas nüüdseks on keegi leiutanud viisi kuidas
tänapäevaseid telefone saaks bluetoothi abil ühendada
autoga? Autoks e46,2004 aasta,telefon on nokia 6310,
mis ühendub kenasti ja toimetab.Aga sooviks uuemat telefoni ühendada,
Saaks kasutada handsfreed,vb ehk isegi mussi lasta. Makk on mk4,kus kassett
suure ekraani taga,navi ka peal.
Re: e46 autotelefoni bluetooth ühendus.
Postitatud: 19.12.2017 21:31 03
Postitas ttsys
Mõiste "tänapäevane" on liiga metsik juba. Eile tehtud telefon on täna "eilne".
Android telefonide osas ilmselt rSAP-st abi, mis seda toetavad.
http://www.android-rsap.com/compatibility.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.12.2017 17:12 08
Postitas Pässapoiss
Tere,
Sai soetatud endale ka elu esimene BMW, E70. Vot minulgi huvi kuidas ma saaksin autos oleva Bluetoothiga oma telefoni (iPhone 6s) ühendatud?
Telefon ei leia autot ülesse.
Parimat,
Reimo
Postitatud: 20.12.2017 17:17 46
Postitas ttsys
Mis telefonimoodul on autol või VIN?
Postitatud: 20.12.2017 18:54 58
Postitas Pässapoiss
ttsys kirjutas:Mis telefonimoodul on autol või VIN?
See on väga hea küsimus mis moodul on
Vin
WBAFF41010L064767
Postitatud: 20.12.2017 19:02 03
Postitas ttsys
Midagi sealt ja sellist:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=84_0722
Ette ruttavalt on teada, et mingi vanema firmware-ga ULF moodulid ei toeta mingit # õunaversiooni ja vaja uuema rauaga ULF, mis toetab teatud FW.
VIN kohaselt on seal olemas: 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
Vaadata, mis koodiga ULF seal istub ja siis saab selgemaks, kas see toetab seda #õuna. Muidugi vaja ka kindel olla, et see ULF on töökorras. 10 aastase auto peal võib see ka rivist väljas olla. Telefon on iDrive-s ikka aktiivne? Mõne muu/Android telefoni võtab järgi?
Postitatud: 12.01.2018 14:18 53
Postitas Pässapoiss
Sain arvatavast blokist pildi tehtud.
Postitatud: 06.02.2018 15:15 12
Postitas G2rry
Minu telefoni ühendamise saaga on selline...lõpp on õnnelik
Mul on bmw x5 e53 2004a facelift ja ka originaal bt telefoni võimalus. Käetoes mingit telefoni pole, manualist leitud paaritamise õpetusega minu iphone 6s-ile (ios 11 peal) see auto nähtavaks ei muutunud. Aga no huvi ühendamiseks suur, sest google näitas kus mehed seda teinud on ja toimib.
Oman bmwscanner programmi ja vastavat juhet et autole ligi pääseda. Sorkisin moodulites ringi ja avastasin, et saan ka telefoni bt. süsteemile ligi. Seal sai muuta auto nime, parooli ning kustutada vanad seadmed.
Seega kustutasin vanad seadmed, panin endale meeldiva nime ja parooli, vajutasin paaritamise nuppu ning telefon leidis kohe ülesse auto. Ühendasin ära ning rõõmu oli meeletult ja siis telefon tegi kohe disconnect
. Mõtlesin et pekkis, ühendasin uuesti ja sama jama. Aga siis mõtlesin, et paneks korra auto kinni peale paaritamist.
Tulemus see, et nüüd igakord kui autosse istun, ühendab ise üli kiirelt telefoni ära. Saab roolilt valida telefonis lemmik listis olevaid numbreid ning mäletab ka viimati valitud numbrit ja saab paari vajutusega kohe helistada. Heli ja kõik on väga hea. Kahjuks vaid muusika edastamise oskus sellel puudub, kuid selle tarvis saab veel lisamooduleid netiavarustest.
Ehk siis vb. saab ka e46 ja e70 puhul selle programmiga sisse ning moodsad telefonid toimima.
Postitatud: 08.02.2018 05:47 24
Postitas antti22
Minu E46-l polnud mingit probleemi ühenduda bluetoothiga telefoniga. Ise kasutan Iphone 6s plus ja pärast esimest ühendust kus sai pairing tehtud, toimib ideaalselt ja igakord autosse istudes on ühendatud automaatselt (küll vist kohe ei leidnud telefon autot üles, vaid ala 3ndal korral kui pairing mode sai lülitatud). Seega mulle tundub küll imelik natuke jutt nagu poleks võimaliks "moodsaid" telefone ühendada?
Küll aga mingist muusika mängimisest ei tundu juttu olevat ja tegu rangelt telefoni handsfreega.
Autoks siis 2003a E46 ja samuti suure naviga mille taga on kassetikas.
Postitatud: 28.05.2018 21:29 34
Postitas riffF
Võimalik et iphone veidi asjalikuma platvormiga vms,ühtegi proovitud androidi ei võta omaks.
Postitatud: 25.07.2018 11:44 33
Postitas Pässapoiss
Sain enda süsteemi tööle.
Piisas akuklemmi lahti ühendamisest nii ca 30min.
Peale seda ühendab süsteem ära nii vanakese iPhone 5 kui ka iP 6S-i
Pässapoiss kirjutas:Tere,
Parimat,
Reimo
